1 463 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Skymningsrelä
Har en ytterbelysning som gett upp och tänkte riva ner och dra fram nya kablar så att en elektriker kan koppla in det. Lite för snål att låta en fackman lägga en kabeln
Jag blir dock lite förvirrad. Till reläet går tre kablar - brun, svart och blå. Belysningen styrs av en strömbrytare som är ”master”. Den måste vara på för att belysningen skall gå igång.
Så nu till kabeln som går till reläet. Svart är alltid ström i, brun tänds när jag sätter på brytaren och blå förblir strömlös (så en nolla).
Det är allt. Ingen jord (rimligt eftersom det är i plast).
Reläet var slutstation och ledde alltså ingen kabel vidare vad jag kunnat se innan jag rev ner det. Var det så enkelt att Svart var fas in, blå nolla och brun fas ut (tandtråden). Borde det inte ha kortslutit?
Dra en kabel är inget du får egentligen göra lagligt själv, så är det sagt.dajazz skrev:
Varför tycker du att de borde ha kortsluts? Jag antar att allt var inkopplat i reläet? Eller låg någon ledare ihop? Är den fasta fasen samma fas som tändtråden (vilket det absolut bör vara) så blir det ingen kortslutning om de nuddar varandra, de har samma potential.
Tack för svaret!G GoGetLost skrev:Dra en kabel är inget du får egentligen göra lagligt själv, så är det sagt.
Som sagt jag kopplar inget utan bara lägger fram kabel och spikar upp där befintligt har suttit. Det är en fackman som kommer och kopplar in det/kontrollerar.
Det jag tycker var märkligt var just det att reläet satt sist på sin krets, så förstår inte riktigt hur den kan styra belysningen då ingen ström går tillbaka så att säga. Kollade givetvis inte om fas och tändtråd satt ihop, eller om en var in och en var ut....
Det lär ju lösa sig då det kommer en gubbe imorgon, kändes bara så skumt när jag stod där.
Men exakt vad har gett upp? Ljusreläet eller armaturen? Behöver du verkligen byta allt? Känns eventuellt lite onödigt att byta kablar om det exempelvis är ljusreläet som gått sönder.dajazz skrev:
Välkommen hit för övrigt!
dajazz skrev:
Tack för svaret!
Dock är ju det inte lagligt att ens dra kabel som du ska göra tyvärr.
Relät lär ju ha suttit först i kretsen. Brun eller svart in och den andra ut...dajazz skrev:
Tack för svaret!
