Jag tänkte byta ut skymningsrelä't till en liten fjärrströmbrytare istället.
Jag tycker om att kunna släcka och tända när vill och även schemalägga av/på.
Fjärrströmbrytaren har en Fas och Nolla, frågan är vad jag gör av den gråa L'?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Hur ser fjärrströmbrytaren ut?I IngaGrönaFingrar skrev:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Fjärrströmbrytaren har fas och nolla, men det måste väl komma ut ström också, oftast kallad tändtråd. Där ska den grå sitta.
Ljusrelät sitter ju oftast ute av förklarliga skäl, men fjärrströmbrytaren mår mycket bättre att sitta inne i värmen. Kyla kan få den att sluta fungera.
Protte
Protte
https://www.styrahem.se/p/580/liten-fjarrstrombrytare-paav-zigbee-sonoff-basic-zbr3
detta är modellen som sitter på huset idag, fungerar hur bra som helst även när det är riktigt kallt.
Den sitter i en vattentät låda:
https://www.styrahem.se/p/440/vattentat-lada-ip66
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Vad är egentligen din fråga, schema finns ju.
Svaret kanske att grå = L' = L output
Man får hoppas att N input är förbunden med N output, kan du kontrollmäta om det finn förbindelse.
Protte
Vattentät låda KAN vara farligt, fukten kommer in men inte ut.
Protte
Bästa svaret
Nej, nollan ska nog inte lämnas "tom". Koppla enligt schemat, det är minst risk för missförstånd.
Om du inte reder ut funktionen i denna väldigt enkla koppling så bör du nog lämna det till någon som kan bättre. Du kan givetvis få "rätt svar" här, vilket du redan fått. Problemet är att den i det närmaste totala oförståelsen för denna koppling gör mig misstänksam på nivån på övriga kunskaper och förmågan att identifiera och korrigera ev andra problem. Förstår du t.ex vad som behöver göras med skyddsjord? Hur resten av installationen kontrolleras?
Edit: Korrigering, efter att ha kollat på kretskortet för Sonoff basic så är nollan byglad rakt igenom. Det går alltså att bara göra en drop-in replacement av skymningsreläet. Jag vidhåller dock andra stycket.
