Finns det någon skyddskåpa för spotlight (8.5W LED) i tak som man kan montera "underifrån" genom hålet (100 mm diameter)?
Jag kommer inte åt att montera kåpor från kallvinden då taket kommer ner för lågt över takstolarna...
Inte vad jag känner till. Det finns ett flertal LED som får monteras direkt mot isolering. SG:s kallas för IsoSafe och både Designlight och Hide-a-Lite har motsvarande spottar.
Det var denna jag hittade: https://www.ebay.co.uk/itm/SpotClip...tock-Residential-Buildings-/322439800094?var=
Jag har stenullskivor längst ner mot innertaket och lösull ovanpå dem så teoretiskt skulle ju en sån här kunna trycka upp skivan och ge plats för spotten.
Jag har haft spotten inkopplad och på i en plastlåda för att testa temperaturen och den blir knappt varm alls, max. typ 30 grader skulle jag säga så det känns som IKEA's krav på 50 mm luft på sidorna och 25 mm uppåt är mest för att kabelkoppling ovanpå och fästningsklämmor på sidorna ska få plats...?
Bo.Siltberg
Och då provade du med en LED på max tillåten effekt 8.5 W? Det är sedan stor skillnad på att bädda in plastlådan i isolering. Ikea trycker ju ganska hårt på dessa mått, och den är märkt med ett "F" utan tak, men man vet ju inte vad de har för grund för det. När det gäller LED är det nog lampans livslängd som de tänker på, inte risken för brand. Nåja, det är ju bra om man kan uppfylla dessa avstånd.
Sanny Svensson
Jag har 7W lamporna (8.5W lyser så sjukt starkt).
Lådan är rätt liten och jag lindade nu även in spot'en i en handduk för att testa och någon risk för brand kan det aldrig bli...
Nej, det är sällan brandrisk med infällda LED-downlights idag. Om den får luft enligt tillverkarens anvisningar ger den tex. 70% ljus efter 50000 brinntimmar. Får den mindre luft kan man egentligen inte uttala sig om hur varm den blir eller hur länge den håller. Den kan mkt väl vara släckt efter 4000h. Som Bo skriver, se till att den får luft enligt tillverkarens anvisningar eller köp en armatur som är avsedd för montering direkt i isolering.
