vi bygger om ett murat förråd med betongplatta till orangeri och jag tänkte ha både kall och varmvatten där över vintern, uppvärmt till ca 5
Jag håller på och gräver för att lägga PEM på frostfritt djup, men närmare huset är det sten och makadam så jag funderar på att gå upp tidigare och gå in lågt i väggen istället för att gå in under plattan. den sista biten är det alltså inte på frostfritt djup och jag undrar lite hur man brukar lösa det. Kan man bara isolera när man går upp till markytan eller måste man lägga det med en värmekabel sista biten?
Vattenledningen kommer från vår källare och ligger lågt där, så där är det lugnt, hade även tänkt placera en ventil för tömning i källaren eftersom där är lägsta punkten, om nu energikostnaderna för orangeriet drar iväg och vi bestämmer oss för att inte värma det.
