Hej hej! Tänkte fylla igen några gropar framför min altan så att man inte snubblar när man springer ut på gräsmattan. Altangolvet är någon cm högre än gräsmattan, och jorden kommer då ligga direkt mot plankorna.
Det känns som att jag borde ha något emellan som skyddar träet mot fukt från gräsmattan. Har ni några tips på hur jag gör detta på ett bra sätt?
Åsa Lund
En rad med plattor kanske kan funka?
Singel, eller plocka potatisstorleks stenar längs sjö/havsstrand och lägg där. Gräv c 20 cm djupt och 10-15 cm ut från trallen. Lägg i markväv i botten upp mot gräsmattan och fyll i med materialet.
Lägger du singel/makadam i kanten så kan du nog räkna med att det kommer att växa lite gräs där efter några år ändå, med tanke på att gräsklipp kommer att leta sig ner. Inget stort problem dock att dra upp lite enstaka tuvor då och då.
Beroende på vad du har för gräsklippare så kan det bli lite bökigt om man har hjul längst ut som måste gå i gruset närmast altanen.
Jag har makadam närmast min altan på sina ställen men kommer att satsa på smala plattor runt hela så fort jag får tid... Vilket år som helst nu.
Kommer nog att lägga en remsa Platonmatta närmast altanen för att skydda den om jag inte kommer på något bättre.
lägg ner en duk och sen singel på den så håller den sig fro från gräs.
fusion skrev:
...plocka potatisstorleks stenar längs sjö/havsstrand och lägg där.
FÖRBJUDET att plocka stenar längst stränderna! Fördärvar stränderna för de eroderar när stenarna plockas bort.
Åsa Lund
Man får mycket riktigt förr eller senare gräs/ogräs som börjar växa i den jord som bildas av förmultnat gräs och löv. Då är det bara hälla på rejält med gårdssalt så dör gräset.
Plattor hade jag innan i sommarstugan, men fick problem med svartmyror som stortrivdes under dessa och kom in i en av stugorna. Så det blev stenar och tycker det funkat bra med saltets hjälp. Myrorna försvann iaf.
Skall under våren återställa runt villan efter dräneringen i höstas. Det blir singel med en avskiljare i tryckimpregnerat mot gräset och markväv från brädan under singlet in mot toppblecket ovanför Ignucell skivorna.
