Jag har elkabel som är dragen utomhus genom trädgården som jag brukar låta ligga kvar och ofta även har inkopplad på spänning då jag är lite lat...
Jag funderar på hur kabeln kan skyddas mot gnagare och från att råka bli sönderkörd av gräsklippare. Jag har funderat på flexslang och att låta göra dräneringshål i slangen för att det inte ska bli vatten ståendes i slangen..
Kan det vara en bra idé? Är det någon som har tips på andra lämpliga kabelskydd för gräsmattan?
PEM-slang i den tjocklek du tycker passar, lämpligt från 16mm och uppåt. Har använt det t.ex. ut till värmen i hästars vattentunnor.
Sluta vara lat och ta bort sladden då den inte används eller så gör du en permanent lösning med en nergrävd jordkabel.
Uffe A och 2 till
