1 048 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Jordfelsbrytare, skumt utomhusuttag urkopplat vad är felet??
(Blir smått galen på detta…) Vår jordfelsbrytare löste ut i samband med kraftigt regn för va en vecka sedan. Seden tidigare har vi misstänkt en utomhuskontakt. Skumt installerad och läcker in fukt/vatten. Jag har ”plastat in” den tidigare och då upphörde problemet. Nu kopplade en kunnig person ur hela uttaget men problemet fortsätter. Uttaget var kopplat till ett inomhusuttag på andra sidan väggen. Kan vi nu utesluta att det har med det misstänkta uttaget att göra eller kan det vara ”stört” på något sätt pga den skumma inkopplingen?
Löser jordfelsbrytaren direkt när du slår på säkringen till denna grupp med uttaget även med uttaget helt galvaniskt frånkopplat i matande ände?
I så fall finns det ett jordfel på ett annat ställe också.
Troligen har fukt letat sig in någonstans i samband med regnet och leder över en viss ström till jord.
En gissning är något annat som sitter monterat på samma gruppledning på utsidan.
Ja precis, helt frånkopplat. Får fortsätta leta. Tack för svar!A avh67f skrev:Löser jordfelsbrytaren direkt när du slår på säkringen till denna grupp med uttaget även med uttaget helt galvaniskt frånkopplat i matande ände?
Moderator
· 57 957 inlägg
Du skriver helt frånkopplat. Men betyder det att samtliga trådar till uttaget är bortkopplade. Eller har din sakkunnige bara kopplat bort den strömförande fasledaren (det räcker inte)?
