R
Bytar 2 trappkopplade strömställare i garaget och märkte något underligt när jag mätte i kretsen. Mellan vardera mellantåd och nollan ligger en spänning på ca 47 V även med bortkopplade strömställare, alltså mätt på lösa trådar. Med inkopplade strömställare fungerar trappkopplingen som den ska förutom att jag kan mäta upp en viss spänning på tändtråden hela tiden. Har mätt upp kablarna med ohmmeter men någon kortslutning kan jag inte hitta. Är det mig, multimetern eller installationen det är fel på?
C
Dom kanske ligger jämte nån annan kabel som det induceras spänning från? Ligger det en fas som belastas, typ ett uttag eller andra lampor i samma rör?
Är inte det en typisk stockholmskoppling där man sparat in 1 tråd...
R
Dom ligger i samma rör som fasen, men spänningen uppmättes utan att jag hade någon förbrukare inkopplad, och nej, det är ingen sthlmskoppling utan 2st mellantrådar. Har läst någonstans i forumet att enkla multimetrar reagerar lite konstigt ibland?
Ja, digitalmultimetrar har oftast väldigt hög ingångsimpedans och den kapacitivia koppling som finns mellan trådarna i röret räcker för att de skall reagera.
Det är inte de enkla utan de bra och högohmiga som mäter den spännings som kapacitivt kopplas från en närliggande tråd. Det är så alla radio och TV (och allt annat med radiovågor) antenner fungerar.
Protte
R
Provade att koppla in en 15W glödlampa mellan en av mellantrådarna och nollan, tänkte att den skulle glöda lite om en "riktig" spänning på 47V verkligen fanns där, men det gör den inte. Ohmmetern visar ju inte heller att någon kortslutning mellan några av kablarna skulle föreligga. Till saken hör att jag gipsat om både tak och väggar och var rädd för att jag dragit någon skruv i ett vp-rör. Dokumenterade dock elinstallationen noga innan jag satte upp dom nya gipsskivorna, så jag är rätt säker på att jag inte dragit någon skruv fel.
Säkraste sättet (och det ska egentligen göras om man går efter stora regelboken) är att megga (isolationsprova) ledningarna före drifttagning. Eller mäta varje tråd mot skruvskallar som ligger nära röret. För om du drar i en skruv i ett rör måste den ju tränga in i två trådar för att du ska kunna mäta kortslutning.
Lite off-topic:
När jag fick min utbildning fick vi lära oss att det heter Sparkoppling och inte Stockholmskoppling!
Stockholmarna har så höga boendekostnader så det gäller att spar-koppla.
Prutte
Men Stockholmarna tjänar mer än bonnläpparna så det är inte ett problem!
