Den här kopplingen fanns i bostaden när vi flyttade in.
Det är alltså en sladd med 5 ledare som är skarvad till en ordinarie jordad sladd med 3 ledare.
Skarvningen går mellan ett element och ett vägguttag. Elementet det rör sig om är från LVIprodukter, Järpås. På elementet står det även TYP M612/2 400V~1200W. Elementet är via sin skarvning tänkt att stoppa in i ett ordinare jordat vägguttag.
Är detta verkligen en okej skarvning?
Om det är okej så antar jag att man inte når upp till full effekt i ett 230 V uttag. Men då undrar jag istället om det finns barnsäkrare skarvningsalternativ än detta som ser ut att enkelt gå slita isär?
Bästa svaret
Det där är en kopplingsbox för element. Satt den inte fast på väggen med täcklock över båda delarna? Om det saknas täcklock så ska du sluta använda det här direkt.
Det ser ut som om den är kopplad åt fel håll. Snabbanslutningen ska sitta på sladden till elementet. Det är nog läge att ta in en elektriker som kan montera en ny kopplingsbox på rätt sida.
Är det den sidan som går till vägguttaget som är hane i anslutningen så är det här ännu mer livsfarligt.VRehnberg skrev:
