Huset är byggt 1970, oljepannan utbytt mot luft-vatten VP sedan länge.
Ska i sommar byta tak och då passa på att klä skorstenen i plåt och få på en hätta. Sotaren har godkänt rökgångarna. Bör jag reparera murningen innan de plåtar in den?
Isåfall, hur involverat är jobbet? Räcker det att skrapa ur lös fog och ersätta med ny, eller behöver jag plocka plocka ned och byta ut de spruckna tegelstenarna?
Alla tips och tankar mottages tacksamt.
Jag lämnade min skorsten oinklädd när jag bytte taket. Men min var inte frostsprängd/söndervittrad. Jag klädde bara in kronan och satte en präriehuv över skorstenen så det inte regnar in i kanalerna. Om man klär in en skorsten så kan det eventuellt bli kondens mellan plåt och skorsten.
En fint murad skorsten som visas upp på taket är rätt fint tycker jag
