4 128 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
skugglist på betongvägg?
Jag har ett litet problem. SKa sätta upp skugglister mot taket i sovrummet. Listen är för smal för att stifta i taket och måste alltså fästas i väggen. Väggen är riktigt hård betong. Finns det nån form av stift som går att använda för att fästa listen i väggen med? Jag vill helst inte limma eller skruva upp listen.
Hur bred är listen? Kanske kan spikexpander... 5/ 50 vara nåt..... Fischer har i olika kulörer.Hård betong är inga problem om du har tillgång till en vanlig borrhammare...(Pneumatisk) vanlig slagborrmaskin (mekanisk) rår inte på det.
Kolla på fischer hemsida.
http://www.fischersverige.se/befestigung/index.html
fischer sømdübel N Där har du ett bra alternativ, om du vill dölja huvudet så tar du bara lite latexmassa, sen målar över det.
Varför inte limma den? PL600 är perfekt för detta eftersom du kan ta ner listen utan att riva väggen.
Är det något som PL600 passar till så är det just att limma listverk.
/Kent
/Kent
