Jag ska sätta upp en tv på vägen och har identifierat två reglar som blir bra att fästa i utöver mollyplugg. Med följer 65mm långa skruvar som Samsung föreslår att jag ska förborra för med 3mm bor innan vilket jag gjort. Min skruvdragare får enorma problem att orka sista biten och jag har rundat två skruvar nu. Spelar inställningen på skruvdragaren någon roll? Ska jag borra lite större? Skruven är ca 5mm i diameter. Har en Ryobi med 50 i vridmoment. Vad är vanligt misstag för nybörjare med skruvdragare kanske är en bättre fråga
Tack på förhand
Tack på förhand
Ett vanligt misstag man gör som nybörjare är att försöka "hjälpa" skruvdragaren genom att vrida och "joxa" med den. Man ska koncentrera sig att hålla skruvdragaren vinkelrätt i alla leder mot (i detta fall) väggen samt hålla ett hårt tryck på skruvdragaren så att trycket mellan bits och skruv blir så stort som möjligt.
I ditt fall kan du dra det sista på skruven med en skiftnyckel eller ännu bättre en passande hylsnyckel då Samsungs skruvar har en sexkantsskalle.
Borra inte med större borr i detta fall. Enligt TS är den totala diametern är 5 mm på utanpå gängan, gissningsvis är gängan ca 1 mm djup (grovgängad skruv) vilket innebär att diametern på skruven nere i gängan är just 3 mm. Orsaken till att samsung har skickat med sådana här grova skruv och angivet borrdiameter till 3 mm är för att de inte vill att tv'n ska trilla ner. Jag tror inte din tv kommer trilla ner om du borrar med större borr ( med det menas absolut inte större än 3,5 mm) men jag hade inte chansat.Isakare skrev:
Din skruvdragare är också lite i klenaste laget för sådana här "busar" till skruv.
I övrigt tycker jag att ni andra kommer med bra råd till TS och andra nybörjare med skruvdragare.
Ursäkta, jag läste slarvigt och missade att skruven var 5 mm.P pilen skrev:Borra inte med större borr i detta fall. Enligt TS är den totala diametern är 5 mm på utanpå gängan, gissningsvis är gängan ca 1 mm djup (grovgängad skruv) vilket innebär att diametern på skruven nere i gängan är just 3 mm. Orsaken till att samsung har skickat med sådana här grova skruv och angivet borrdiameter till 3 mm är för att de inte vill att tv'n ska trilla ner. Jag tror inte din tv kommer trilla ner om du borrar med större borr ( med det menas absolut inte större än 3,5 mm) men jag hade inte chansat.
Här nedan ser du dom vanligaste skruvskallarna. Framförallt är det viktigt att skilja på pozidrive och philips som redan skrivits ovan. Väldigt lätt att dra sönder skruvarna med fel bits.Observera att pozidrive har små anvisningar/streck mellan skruvens spår som philips inte har, det gör det lätt att se vilken det är
Tack samtliga och klockren bild RoBo, för mig var de till höger "stjärnskruv" dvs samma i min värld
Nu vet jag bättre.
Är så imponered/tacksam av allas välvilja att hjälpa i detta forum.
R RoBo skrev:Här nedan ser du dom vanligaste skruvskallarna. Framförallt är det viktigt att skilja på pozidrive och philips som redan skrivits ovan. Väldigt lätt att dra sönder skruvarna med fel bits.Observera att pozidrive har små anvisningar/streck mellan skruvens spår som philips inte har, det gör det lätt att se vilken det är
