Johanh82 skrev:
Tack för alla tips, fan nu har jag ännu svårare att välja ;)
Hiltin verkar bra, blev riktigt sugen på festoolen med!
Men duger festoolen för lite kraftigare jobb med? Som att skruva 55mm i spånskivor osv? När man läser deras beskrivning på maskinen så får man nästan känsla av att det är en maskin för finlir inomhus bara.
55mm tar den i alla fall, hur den är i spån m.m. vet jag ej. Men ser fram emot någon annans erfarenheter så jag också blir varse :)
Har makitan med batteri. Kan inte rekomendera den. Blir en hilti nästa gång. Köp absolut inte makitan!
Jag kan inte förstå att Makitan anses så dålig av vissa. Jag har den själv. Visserligen bara som hemmasnickare. Men enda gången den sviker är om man inte ställt in den för rätt längd av skruv, eller står lite fel så man inte kan hålla tryck hela vägen. Den skruvar snabbt så det gäller o hänga me. Möjligen kan ett slitet bits få en skruv att fastna i automaten ibland.
Jag har jobbat med hiltin också men så mkt bättre är den inte. Visst det är snabbare att ta av automaten och lite bättre balans men sett till priset så är makitan bra.
Har aldrig ägt någom Festool men den verkar nästan prisvärd för ca 5000:- onekligen smart maskin på pappret iaf.
Mvh Fredrik
P
Tack för alla tips!
Det blev en Hilti SD 5000 A-22.
Ska bli spännande att prova när den kommer :)
Hilti sd5000 22a med smd 52 är den bästa batteri automatskruvdragare jag nånsin provat har en bosch 18v med kolfri motor nu funkar klockrent den väger lite mindre än hiltin men jag saknar min hilti sd 5000 22a lite varje gång jag gipsar men boschen är på stark andraplats. Har hört talas om en ny festool med strt/stoppteknik som man inte behöver trycka in avtryckaren utan den startar automatiskt när du trycker den mot väggen vilket jag blev lite sugen på! Jag köper nog en festool nästa gång. Mvh Albert13
Har nu kört ett tag med min sd5000.
Jag kan säga att jag gillar den inte! Jag kan inte med greppet man ska hålla den med, två fingrar på längs med maskinen och ringfingret på avtryckaren? Förlorar ju all kraft, är helt slut i armen efter en gipsskiva.
Och hålla den vanligt med pekfingret på avtryckaren är ju inget alternativ för där får man ju inte plats med hela näven!
Nej inget för mig.
Det lite märkliga greppet verkar vara det som gäller på merparten av gipsskruvare både de med och utan bandmatning.
Jag har makitas 550 dels för att jag har en massa annat i 18V serien men framförallt för att den har ett vettigare grepp där man kan hålla med hela handen och sköta gasen med pekfingret. Mycket bra speciellt när man står lite avigt till.
Matningen kan grångla nån gång i bland men det har uteslutande berott på kassa band där skruvskallen kan glida upp lite och då fastnar i spåret, eller på att jag ställt in fel skruvlängd....
