Hejsan
håller på och skall börja bygga upp en innervägg, golvet består av
parkettgolv, kan jag skruva golvregeln direkt i parketten eller måste jag
plugga först, tycker själv att det inte borde vara några problem med att dra direkt
i golvet eftersom att det är trägolv, men vill gärna ha synpunkter på detta.
Mvh Danne
Parketten är oftast "flytande" och ska kunna röra sig lite beroende på temp/fuktighet,
Att skruva den stumt under en vägg kan vara dumt, risk för sprickor och golvknarr,
hur tycker du att jag ska göra då? måste ju få fast syllen till väggen, och den måste ju skruvas i golvet.
tack för snabbt svar
Kan inte se någon annan lösning, eller har Mäster en ide? Vill du så kan du ta bort parketten som hamnar under golvregeln och sedan välja lämplig infästning mot undergolvet.
Biggles2
Ett sätt att fortfarande ha kvar en delvis flytande konstruktion är att köra hålsåg genom parketten om du har något underliggande golv som håller för att fästa regeln i. Har du tex underliggande spånskiva och din regel i botten av innerbäggen är en liggande 40x70 kan du tex köra med hålsåg och runt 60-70 mm borr genom parketten var 40-50 cm. I de hockeypucksformade hålen lägger du sedan hockeypuckar som är ~10mm i diameter mindre än hålet du sågat samt 2-3 mm högre än parketten. Plywood eller liknande brukar vara tacksamt att göra sådana i. Dessa skruvar du ner i underliggande golv och sedan skruvar du regeln mot dessa.
Att fortfarande hålla det flytande hänger sedan på att du inte vilar gipsen mot parketten direkt då det kommer pressa ner den. Ju högre i tak och ju mer gips/plywoord/obs du ska köra på väggen ju närmare måste du sätta dina "hockeypuckar".
Personligen tycker jag tekniken är för jobbig att använda men i vissa specialfall funkar den, har man en sänksåg är det givetvis enklare att jacka upp för en regel men om man har en gammal fin parkett och det finns risk att väggen senare ska bort gör man med hålsågen i alla fall det möjligt att byta ut enskilda parkettstavar om man sätter hålen smart.
// Mats
fan va svårt detta blev, är det ingen som gjort detta tidigare?
vad kan hända i värsta fall om jag skruvar direkt i golvet? förstår att
trägolvet är levande och kan röra på sig, men hur mycket? spelar det någon roll
att det är på övervåningen i vårt hus? det är en 1½ plans trävilla.
M vh Danne
Köp en stålskena å lägg på golvet istället för trä, den fäster du med dubbelhäftande tejp.. sitter som berget
Tack myrstack, jag tyckte det kändes långt att förklara,
Nädå Dannelind, det är inte så jobbigt, gör som myrstack föreslog, borra lite här å där med dosfräsen,
Är parketten 15 mm, så tar du en 16 -18 ?mm spånskiva eller nåt , och borrar ur puckar ur den, som du sedan lägger i hålen som du fått i parketten,
Du kan också ta sticksåg att göra puckarna med, är dom 10 mm mindre än hålet så gör det ju ingenting
Dit med syllen, å skruva fast.
Det handlar om 15 minuters jobb,
Eller så kör du på bara, utan att göra något och chansar..
Sommarprojektet
Skall väggen vara där permanent tycker jag du skall såga bort parketten under syllen. Har själv dålig erfarenhet av att ställa väggar uppe på golv. Tänker då närmast på ljud emellan rummen.
