Nu har jag äntligen börjat få sista prylarna på plats i badrumment. Jag har använt vattettes system med väggenomföring och väggbrickor.
En fundering dock.. Det står i anvisningen med röd text att man ska skruva för hand och sedan TVÅ varv till...
Problemet är att man får ta i "allt man har" bara för att trycka in kopplingen och börja skruva så det går ju knappt att skruva nånting förhand... Pexen pressas ju utåt och gör att det går allt annat än lätt... Antar att man kan kapa en stump på pexen (fast då följer man å andra sidan inte anvisningen att pexen ska sticka ut xmm utanför kopplingen..)
Jag vill ju inte dra sönder grejjerna och har ingen känsla alls för hur hårt man bör dra. Någon som har någon hint om hur många Nm man bör dra?
Jadu, jag upplever det lika dant, jag brukar kapa pexen enligt anvisning ( läs lite längre) och sen får jag trycka som bara den för att få dit den.
Se bara till att vara noga att den tar gäng och inte kryssgängar.
Äh, nm hit och dit, finns inga eller mycket få rörmokare som konkar runt på momentnyckel.
Det är bara att trycka som satan, tills den tar gäng. Sedan kan man oftast skruva själv koppling något varv för hand. Sedan skiftnyckeln några tills det känns lagom =)
Krilleman
Ibland blir det som du beskriver och då brukar det lättast vara att se till att då får rätt gäng och dra med skiftnyckeln tills du känner att själva kopplingen börjar dra.
Även fast pexen trycker tillbaka på kopplingen, känns det distinkt att det bottnar. I detta läge kan du dra dom två sista föreskrivna varven.
Hmmm jag ska ha detta i åtanke när jag drar resterande kopplingar. Kan inte påstå att jag kännde något distinkt..
Kan man säga något om hur mycket gängor som syns? Ska man dra tills dom döljs helt ? Jag har dratt kallvattnet och det verkar ju tätt så allt är la ok.....
Hur hårt måste man dra för att att göra sönder grejjerna?
