232 läst ·
3 svar
232 läst
3 svar
Skruva i målad vägg våtzon 2
Jag ska sätta upp en badrumsspegel och de gamla skruvarna som sitter där passar inte, så måste sätta dit nya.
Badrummet byggdes 2014 och har målade väggar, så inget kakel.
Vad behöver jag göra med gamla skruvhål och hur bör jag sätta upp nya skruvar?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Oanvända skruvhål tätar du med t.ex. silikon. Kommer de att synas eller blir de dolda bakom nya spegeln?
Nya skruvhål gör man så här: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
När du har tagit bort skruvarna tätat du med t.ex. våtrumssilikon om de fläckarna kommer bakom nya spegeln. Om de kommer att bli synliga så att du ska måla på dem behöver du nog någon annan form av tätmassa eftersom det inte går att måla på silikon (fast en målare sa att det går att ha målarfog ovanpå silikonet och sen måla den fogen).Moana skrev:
Det spelar ingen roll vad det är för tätskikt, för hål och skruvar tätar man på samma sätt oavsett om det är tätningsmassa eller tätskiktsfolie.
