3 742 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Skruva golvregel för innervägg i klickgolv
Skall skruva upp en innervägg mot ett golv som är av typen billigt klickgolv, är inte speciellt rädd om golvet så vid ev. borttagning av väggen så får gärna golvet stryka med.
Man kan jag få problem med att golvet rör sig som skapar problem med den nya väggen?
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Men såga en ränna i golvet och ställ väggen direkt på undergolvet.
Det kommer då att vara mycket enklare att få bort klickgolvet den dag du ska byta golvbeläggning.
Protte
Protte
Jag borrade ett antal 30mm hål genom parketten sen satte jag in stödhylsor som va 25mm som jag ställde regeln på. Sen skruvade jag genom stödhylsan, då kan golvet röra sig plus att väggen står stadigt.
Jag har laminatgolv, rör sej kanske mindre även om kärnan är spån. Men annars inga problem med nån rörelse, golvet ligger på frigolitskivor med vattenburen golvvärme, vet inte om det kan påverka nåt? Drog franskskruv ner i betongplattan genom hela konstruktionen på ett ställe, sen är reglarna fästa i väggarna och med dubbelhäftande tejp under resten.kuse skrev:
