926 läst ·
10 svar
926 läst
10 svar
Vad är det för skillnad på dessa M4 skruvar?
Jag behöver köpa nya till knopparna på mitt badrumsskåp då de nuvarande är lite för korta och inte gängar ordentligt.
https://www.biltema.se/bygg/fastele...inskruv-forsankt-m4-x-20-fzb-25-st-2000054892
https://www.biltema.se/bygg/fastele...skinskruv-spar-m4-x-20-mm-a4-25-st-2000061022
Produkter som diskuteras: "maskinskruvar"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
Åh, tack! Jag förstod inte vad försänkt betyder. Så det är denna som jag bör köpa då?
Ena är väl också rostfri syrafast och andra försinkad, beror väl på hur fuktig miljö de sitter i. Ena philipsskalle andra spår. Är väl bara (ungefär) samma längd, mäts lite olika, och samma gängdimension som är samma.
Det är till knopparna till badrumsskåpet. Så fuktig miljö. De som sitter idag är några millimeter för korta och gängar dåligt (blir snabbt lösa). 20 mm långa blir bättre. Så du tror att den dyrare blir rätt köp?J JFrisk skrev:
Det beror ju på hur det ser ut i luckan är det försänkt hål där eller ska du ha en plan skalle? (Kanske även med en bricka?) Är det massivt trä kanske det går försänka och få en plan baksida, men inte så det normalt ser ut.
Tror egentligen inte det ska vara några behov av rostfritt syrafast i ett badrumsskåp. I ett "vanligt" badrum. Hade det varit i ett badhus eller liknande hade det varit annat.
Kanske kan vara bra med lite gänglåsning också om det gängar upp sig.
Spårskruven sticker ju ut lite, beror ju hur luckorna sitter, är det något man skrapar emot finns ju risk att man river sig eller skadar kläder om skallen är vass och sticker ut för mycket, borde normalt inte vara ett problem, men varit med om luckor där man av olika anledningar skaver i mot skruven innanför beslagen till och från.
Det är försänkt hål. Skruven idag har platt baksida. Försökte fota men det blev bara suddigt. Jag tror att jag chansar att den för 59 kr blir bra.J JFrisk skrev:Det beror ju på hur det ser ut i luckan är det försänkt hål där eller ska du ha en plan skalle? (Kanske även med en bricka?) Är det massivt trä kanske det går försänka och få en plan baksida, men inte så det normalt ser ut.
