Vet att man ska skruva / spika fast teglet enligt anvisningarna men hur nödvändigt är det? Bor i ett hus från 1924 med mansardtak och inga tegel/nockpannor är spikade. Jag har inte varit med om att någon panna har blåst ner. Enda som har hänt är att vid ett par tillfällen de senaste 20 åren är att någon panna har glidit ner en liten bit men det kan väl ske i alla fall för alla pannorna ska väl inte skruvas fast?
Men om man nu gör som man ska och skruvar fast dem. Hur många ska skruvas då? Är det samtliga nock pannor samt varannan rad på resten av tegelpannorna eller enligt vilket system ska de skruvas fast?
Det beror på taklutning och lite på pannorna.
Men jag har (med 30° taklutning och betongpannor) helskruvat två rader runt om samt nockpannorna.
Och så skruvade jag lite pannor även runt skorsten etc. minns inte om jag tog en eller två rader.
Ett svagt minne av att jag även drog lite skruv i pannorna som ligger på takstegen.
Produkter som diskuteras: "takstegen"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Det finns ju så fina bilder att hitta på webben ...
från:
http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6243
från:
Men bilden visar ju inget mansardtak som TS hade enligt inlägg 1. På ett sådant tak där nedre delen av taket nästan alltid har en lutning på över 55 grader ska normalt alla pannor på denna del fästas.
Håller med Oceanis, Alla pannor på den nedre delen bör spikas. Samt enligt bilden ovan på den övre delen.
