hej,
Behöver kompletera lite infästning på min fasad som är dåligt uppsatt (liggande panel).
Vill inte spika!
Grabber har ju en panelskruv, denna går dock bort direkt pga fyrkantsbits och att den endast säljs i 250 pkt(=dyr). Dom har även PWS universalskruv som ska fungera bra, och som säljs i hink.
Såg även att biltema har en skruv ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...t-galvaniserat/Universalskruv-traregel-87843/ ) som är i stort sett identisk med Grabber PWS.
Det jag undrar över är att Biltema skruven till skillnad från Grabber inte har någon korrosivitetsklass utan bara FZV, Grabber är C4, detta är kanske inte något problem, då vanliga spik även dom "bara" är varmförzinkade, dom blir ju ändå inmålade ändå, eller tänker jag helt fel där?
Testade att skruva in och ut en Biltema och en Grabber pws i en regel och mycket av beläggningen på biltemaskruven försvann! Vad ska man dra för slutsats av det?
Det som talar för biltemaskruven är främst att den har Torx och inte PH som Grabbern, priset är också ett stort plus, men inte lika viktigt, dock lägger jag inte mer pengar än jag behöver.. Viktigast är dock ändå att den håller!
Bifogar bilder i egen post från mobilen...
Tätning:
Har även lite div småhål efter att en del av panelen varit flyttat i samband med utbygge, samt vad täcker man bäst detta med? Utefog? Plastic Padding? Spackel? eller något annat..?
hela den berörda fasaden ska målas efter skruvning/tätning.
/patrik
Frän vänster: Biltema in & utskruvad/ Biltema ny/ Grabber in & ut flera gånger.
Slå till på trallskruv. Billigt, lättillgängligt och fungerar bra.
Problemet med trallskruv, som panelen är skruvad med nu, är att det är väldigt lätt att skruva för djupt. Vill inte att skruven försänks in i panelen så att jag får fler hål att täta än jag har nu.
Dessa skruvar med motgänga och trumpethuvud är lättare att inte skruva för djupt med.
Vet att trallskruv av "bättre" fabrikat finns med motgänga också, men då är det ingen ingen skillnad i pris mot Grabbern, billigaste med motgänga jag hittat är just Biltema universalskruv..
Jag skruvade lite foder och husknutar för ett par år sedan med grabbers panelskruv.
Jag behövde lossa lite på en husknut
och då ångrade jag mig att jag hade skruvat, det sitter väldigt bra, efter två lager färg så är det jobbigt att hitta var skruven sitter och att sedan få ut dom.
Jag tog kofoten och bände loss brädorna och kunde sedan skruva ut skruven som satt kvar, mycket enklare med spik.
Jag tror inte du behöver oroa dig för rostande skruv, dom sitter skyddat och med färg över sig.
Där är en sak jag inte tänkt på! Torx med färg i är ju ett h***vte att få loss. Där ser jag nog för en gång skull en klar fördel med PH-spår.
Fyrkant som panelskruven är måste ju vara värst av alla.
Angående BT-skruven så har jag precis skruvat loss ett gäng sådana som jag fäste en del reglar i trädäcket med för två år sedan...de var lite ytrostiga efter att ha suttit i fuktigt NTR-A trä, men fullkomligt funktionella... i vanlig fasad lär de hålla ett bra tag:-)
Kommer köra ned BT-skruven till panelen, får återkomma om sisådär 20 år hur dom höll ;)
Till foder och knutar m.m kommer jag dock köra Grabber PWS, då jag tror att det är lättare att får ut PH spår med färg i än Torx.
