1 663 läst ·
6 svar
6 svar
Skruv till automat?
Söker kort 35-38mm skruv till en skruvautomat. Kruxet jag har nu är att virket spricker ibland. Använder gipsskruv idag, tror dom 3,9x35. Räcker det att skaffa tunnare typ 3,2 eller så eller spricker det gärna ändå? Skruven får ej vara längre än 38 mm då det är två brädor som skruvas ihop och det får inte gå igenom. Finns det trallskruv som är så kort eller är 42mm minimum? Kanske gips/skivskruv med borrspets kan vara något? Dock osäker om det drar bra i träet? Tips mottages tacksamt!
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Varför måste du skruva det med automat? Förstår inte riktigt om det bara är två brädor som skall sättas ihop var tidsvinsten är...A A.Bengtsson skrev:Hej
Här har jag handlat bandad skruv, de verkar ha ett bra utbud, Kanske 30mm spånskiveskruv funkar, den har borrspets? Om du bor i Skåne kan du skicka ett PM, tror jag har 30mm gipsskruv, men bättre är att sätta riktig träskruv.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Stålregelgipsskruv har ju borrspets, borrar man så drar inte skruven lika bra men spricker det är ju det värdelöst.
Jag kan sätta en tving som håller mot sprickbildningen om jag är orolig.
Protte
Protte
Japp massor med skruv är det. Det är fyra "väggar" som byggs i en mall som sedan skruvas ihop till en låda, med bandad trallskruv. Funkar kanon men den är för lång för momentet jag frågade om först. Det är alltså 2 st 22x95 som skruvas ihop korsvis. 2-3 skruv per infästning, 4 infästningar per del till lådan, 4 väggar alltså. Högt räknat 48 skruv av kort modell, upp till 38 mm alltså. Finns det klenare rakbandad träskruv ca 3mm så kanske det håller bättre än med nuvarande på 3,9? Såna här vi håller på med, bild för att visa bara., inte våra produkter!: https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZjICfnbbeAhVvqYsKHbRuAF0QjRx6BAgBEAU&url=https://flourishmachine.en.made-in-china.com/product/BvFxoXOKpRry/China-Hot-Bend-Laminated-Bus-Glass.html&psig=AOvVaw1mI4xF93ZCC91ai8grz7c1&ust=1541265947007205
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
OK.
Det finns ju kort gips och spånskiveskruv med vass spets för plåtregel, dvs inte med borrspets.
De är ju med lite finare gäng än de för träregel, men samtidigt ofta lite smalare också. Så de dra ju lite sämre men splittrar träet mindre. Tunnare skruv kommer ju alltid dra lite sämre.
Jag har dålig koll på fabrikat osv, jag ser mest vad det sitter för skruv i en massa halvtomma band snickarna lämnar efter sig på byggena. Skruven jag tänker på är åtminstone svart.
Nånting typ denna
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...skiveskruv-stal-1-mm-fos-band/p-742154-742155
https://verktygshandlarn.starwebserver.se/product/essve-bandad-osb-minerit-skruv?referer=kelkoo&utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Bandad+osb+skruv+30mm+trä/stålregel+Essv
Jag tror med på spånskive/OSB-skruv än gips, då skallen på gipsskruven troligen vill splittra träet värre.
Skallen på spånskiveskruv har mindre diameter och har rillor för att försänka sig själv.
Nånting typ denna
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Gipsskruv som är 35 mm finns i Danmark.
Protte
Protte
