2 242 läst ·
8 svar
8 svar
Skruv till altan
Ska bygga altan. Konstruktionen sitter inte fast i huset utan består av tre rader bärlinor längs med huset, 45x170. Samt vinkelrät mot huset 45x170 spikreglar uppe på bärlinorna. Kör 170 hela vägen, dels för att jag kommer ha ca 60-70 cm överhäng in mot huset och dels för att enkelt nå rätt höjd. Främst det förra.
Det kommer bli en del skarvande i bärlinan eftersom altanen är lång. Detta görs i plinten med 50 cm överlapp på båda sidor (Kör 95mm stolpkor på allt) Skruvar sätts i stolpskon samt mot ändarns till i överlappen.
1. Vilken skruv rekommenderar ni till infästning i plintarna, 10x75 eller 10x90 fransk? Blir ju mellanlägg med spillbit i skon där ingen skarv görs.
2. Kör samma som ovan i skarvningarna.
3. Om jag skråskruvar spikreglarna, vilka skruvar? Eller är det bättre med vinkeljärn och 40mm ankarskruv. Hur många ankarskruv är minimum, 4 på varje sida?
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Verkar stabilt!
1. När du ändå bygger så ordentligt så kan du lika gärna sätta genomgående. Det hade jag gjort
2. se 1
3. det är rätt höga bärlinor så kanske bättre med vinklar. Kostar några tior, fast det kanske man får igen på de annars dyra långa rostfria konstruktionsskruvarna du hade behövt köpa
Jag byggde altan precis som du beskriver (fast lägre profil och mycket lecablock under), körde vinklar ändå för att det var enkelt och stabilt.
2. se 1
Tack för svar. Jag hade nog kört med 145 reglar men tog i lite för överhänget. Höjden kommer landa på dryga halvmetern är tanken.1977bjorn skrev:
Verkar stabilt!
2. se 1
En annan fråga. Hade tidigare funderingar på markskruv men det blir plint. Vilken dimension hade du på makadamen i botten och återfyllde du med grus eller enbart jord?1977bjorn skrev:
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
436 kr inkl moms
399 kr
Jag satte plintar i ytterkant faktiskt. Jag hade ganska kompakt underlag, jord uppblandad med bärlager så jag behövde inte fylla på med något. Jag återfyllde med jord, sten och grus som fanns tillgängligt och vattnade ner det med vattenslang, fyllde på tills det blev lagom. Har aldrig rört sig.
Vi grävde ner plintar till en bekant som satte staket en gång. Där återfyllde vi med sand och en påse grovbetong. Blandade inte ens betongen, bara hällde ner och vattnade. Hans staket står fortsatt kvar
Håller för tillfället på att spika förråd som står i ren sand i princip. Där är det inte lönt att lägga i makadam eller liknande, det skulle bara försvinna ändå. Har satsat på att ha fler plintar istället och få ett jämnt tryck på dem. Gjutit några kragar på två extra utsatta plintar dock.
så... beror lite på underlag, men du kanske har fått lite idéer
vi satte ganska många meter staket för någotnår sedan. Då tog vi hit en firma som skruvade ner 90-skruvar i backen. Har hållt jättebra. Beroende på hur många plintar du skall ha ner så kan det vara värt att ta in offert på det. Ju fler skruvar ju bättre pris brukar man kunna få...
Det kommer bli en del men det är bitvis lite sandigt så det får vara värt jobbet med plintar. Låter som jag kan återfylla med jord och bara köpa makadam att lägga i botten.1977bjorn skrev:
