1 493 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Skruv & pluggfråga
Jag ska sätta upp några hyllor på väggen (hårdbetong). De väger 15.5 kg styck och har måtten 120x40x38 cm. Man sätter upp dom genom att skruva fast ett fäste på väggen som man sedan hänger hyllorna på. Hittills har jag hängt upp fästena med 4st skruvar per fäste. Jag har borrat 5mm hål och pluggat med 5x25mm plugg. Jag har använt 4x40 mm skruv (både plugg och skruv från denna Skruv-/pluggsats 260 delar | HARD HEAD (jula.se)).
Tror ni det räcker? Jag är verkligen en novis i området. Behöver jag göra större hål, eller fler? Hyllan väger alltså 15.5kg och vill ändå att den ska hålla för att ha böcker, prydnadssaker osv i.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Känns väldigt klent med 25mm. Jag skulle sätta nylonplugg som är runt 8x60mm plugg när brytningen är på hållarenEHH skrev:
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
