Hej jag har gipsvägg med glespanel/luft bakom och sen plastat bakom det (och isolering bakom). Hur lång skruv bör man ha för att det ska fästa i gipsen men ändå inte riskera att skruva hål i plasten? Gips 13 mm, glespanel 28 mm. Då borde jag kunna ha skruv som är 13 + ca 22 = 41, då har jag ca 5 mm marginal? Ska man tänka så? Vill inte chansa på att ta hål på plasten. Sen undrar jag om själva pluggen expanderar på nåt sätt i djup så att det kan bli mer djup än skruven under inskruvningen så det kan skada plasten? Om man istället skruvar i en glespanel-regel, behöver man ändå bry sig om ev. hål på plasten bakom den aktuella regeln/glespanelen?
Ett hål i plasten har ingen betydelse. Välj skruv/plugg efter vad du ska hänga upp.
En plastplugg blir inte längre när skruven drages i, däremot expanderar den i sidled.
Man kan inte fästa saker i en gipsskiva med plastplugg. Man ska inte fästa saker i en träregel (glespanel här) med plugg.
Kan du skruva i en glespanelbräda så gör det, använd vanlig träskruv och det spelar då ingen roll om du punkterar plasten. Kan du inte göra det får du använda gipsankare/expander.
Generellt skulle jag inte bekymra mig för ett litet hål i plasten, det är otätt på många ställen ändå.
Tack för svar och tipsen! Mycket uppskattat
