3 283 läst ·
3 svar
3 svar
Skrapa lim- hur viktigt??
Hej! Ska fixa liten toalett på mellan planet. Det var en plastmatta som jag rev bort. Under är det lite klisterrester på betongen (några millimeter). Är det viktigt att man skrapar bort allt detta eller är det OK att ha kvar lite? Det är ganska jämnt.
Sen ska det på ebeco kabel, flytspackel, fix o klinker...
Vill helst inte göra en massa skrap om det inte behövs....... :
Nybörjare.....
Nybörjare.....
Minst 80-90% skall bort för att säkerställa vidhäftning, dessutom kan limmer brytas ner i sin "nya" miljö. Normala golvlimmer är inte akalieresistanta, dvs tål inte att vara "ingjutna". Hyr en handhållen saneringsfräs så fixar du det på nån timme. (hyr även tillhörande dammsugare då det dammar ordentligt...
Limmet måste bort!!! Hos mig och hos andra i mitt bostadsrättshus reagerade flytspacklet med limmet och det luktar pyton (måste tillägga att det gjordes långt innan jag flyttade in)!! Dessutom har lukten "satt sig i väggana" även fast jag har målat, tapetserat överallt och golvet är utbytt...
Tack! Förstår budskapet.. Tänk att man aldrig kan slarva. Men det känns bättre att veta varför man gör ngt!! ;D
