Vår Bosch tvättmaskin (WAU28TI9SN/24) skramlar när trummar snurrar under ett program. Det låter nästan som att en kula ligger och hoppar i trumman. Det låter ingenting när jag roterat trumman för hand med luckan öppen.
Jag har även letat efter lösa föremål runt i gummilisten. Jag har kollat avloppspumpen. Det låter inte något under centrifugering eller tömning. Det är inte exakt samma ljud varje gång och ibland låter det inte alls.
Har haft en Bosch tekniker här och självklart lät inte tvättmaskinen alls då, men fick såklart ändå betala 1500 spänn för inget. Jag är inte så sugen på att chansa med 1500 spänn till, för tvättmaskinen kommer ju garanterat inte låta om man tar hit en tekniker igen :p
Ljudet kommer och går, ibland låter det konstant flera tvättprogram i rad. Ibland kommer det och går under samma program. Det är inte alltid vid varje cykel när trumman roterar som det låter heller. Vad tror ni det kan vara och kan jag laga det själv?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
/Fredrik
/Fredrik
Tvättar du gatsten?
låter för djävligt
skulle spontant säga trumlager men det skulle omöjligen en riktig tekniker missa
Vi har haft återkommande problem att tvätt hamnar mellan själva tvättrumman och yttertrumman. Det kan låta något förskräckligt ibland. Framförallt vid centrifugering.
Det har gått ut framförallt strumpor och lagt sig där. Tillslut så har de följt med utloppsslangen ned till pumpen och blockerat den så man får plocka bort slangen från pumpen för att få bort strumpan.
Detta har hänt ett antal gånger. Enda sättet att strumporna kan hamna där är genom att gå igenom den lilla öppningen mellan gummit och tvättrumman. Har aldrig varit med om liknande med någon annan tvättmaskin.
blir så när man fyller med för mycket tvätttgods
