hejsan,
Som sagt skall jag nu ha en skorsten till min nu beställda skorsten. Är det npgon som har koll på de olika fabrikat som finns och prisläge?
Ingen som har något förslag?
Byggde själv en dubbelpipig SEM-skorsten till min nya anläggning förra året. Rätt simpel att hålla på med och går fort att bygga. Prisnivå beror ju på höjden... Gissar att en vanlig enkelpipa Ø 160 mm kostar ~15-20 000 för 7-8 meter.
jag gjorde själv rökröret, köpte ett rör diameter 190mm på skroten ca 12 meter långt för 800:- och sålde halva för 800:-. biten jag behövde blev till slut 4,2m, jag svetsade fast 6" spikar på utsidan av röret och klippte av dom=glidskydd för isoleringen. najade brandtålig isolering i 2 lager, kommer inte ihåg tjockleken men tjockare till min panna, calmar v65 eftersom den är på mer än 60kW. monterade en stektermometer med trådlös givare från clas o 1 meter från rörtoppen på utsidan av röret under isoleringen. svetsade en förminskningmuff på röret mot pannan och en sotlucka med hål för termometer. klädde in isoleringen med spiro endast i panrummet. satte sen ett grövre spiro som brandschakt på kallvinden. bockade till en skorstenshuv. det blev inte så väldans dyrt:) men det kräver ju någon arbetstimme och en traktor för att lyfta dit den.
Ok, det var bra input! Mycket bra beskrivning av Pellefant, skulle jag nog klara av men det är ju tiden som är flaskhalsen :-(
Såg bra ut med soliduct.com, ganska bra pris
Tack för era svar!
