Vi har ett tegeltak som fått lite välbehövd kärlek. Tegelpannor har tagits ner, rörgenomföringar tagits bort, takpapp fixats, läkt bytts ut och tegelpannor lagts på igen. jag har gjort jobbet själv med hjälp av min byggmentro och det har varit enormt lärorikt! Nu var sista steget att plåtslagaren skulle komma och plåta in den gamla skorstenen som inte längre används utan bara inneburit en väg in för fukt och regn på vinden.
När plåtslagaren skulle sätta på plåthuven märker han att hela den översta kragen på den gamla skorstenen är lös och söndervittrad - och därmed omöjlig (och farlig) att fästa skorstenshuven i! Nu är min fråga - kan jag helt enkelt knacka bort den översta kragen på skorstenen? Eller behöver jag mura upp en ny krage också?
Jag har streckat den del av skorstenen som är lös på bilden här nedan. Det verkar framför allt vara bruk som kragen består av (kan inte se några tegelstenar), men under kragen är det stadigt och fint med tegelstenar.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Används den inte alls så kan man ju avsäga sig sotningen på den pipan och göra som ni har tänkt? Fast oavsett om man river bort första lagret eller inte så borde man ju rimligen kunna göra huvan så man skruvar den i resten av plåten och inte i skorstenen?
Den skorstenen har ingen användning idag, förutom eventuellt för ventilation. Det finns en relativt ny kamin som har en en egen skorsten bredvid.Stefan N skrev:
Ja, jag tänker också så.. det jag är orolig för är om det skulle påverka eventuell ventilationsfunktion om jag tar bort kragen.S Stefan1972 skrev:
Tänkte följa upp lite
Har pratat med ett företaga som utför skorstensrenovering och enligt dem är den övre ”kragen” där av estetiska skäl - och för att att leda bort vatten (vilket ju inte kommer behövas i mitt fall eftersom hela skorstenen ska plåtas in).
Jag har tagit bort ”kragen” och hittade där sönderrostade järnstänger som antagligen fungerat som inre armering. Plåtslagaren skulle fixa nya för att staga upp innan de plåtar in det sista. Så här såg det ut när jag plockat av kragen samt innan jag plastade in hela skorstenen i väntan på plåtslagaren!
Mockfjärds elementhus - ta bort skorsten
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Väderskydd skorsten - behövs det?
Tak & Vind -
Contura 556 - genomrostad skorsten/premodul
Värme allmänt -
ny vedspis- behålla gamla skorstenen?
Ved, Pellets, Flis -
Läckage via skorsten - estimerad skada samt frågor kring försäkring
Tak & Vind
