3 365 läst ·
2 svar
2 svar
Skorsten som fläktkanal
Jag har slängt ut min gamla kökspanna och tänkte använda rökgaskanalen som ventilationskanal för köksfläkten.
Hur går man till väga med detta, behöver man nån slang i kanalen mm:
Tacksam för tipps.
Tacksam för tipps.
jag har min köksfläkt ansluten direkt mot murstocken..
jag har för mig att man har satt fast en sådan här på murstocken..
http://www.soliduct.com/index.php?cPath=213_177
Kanalen är väll ca 2,6 meter..
Jag köpte en ny köksfläkt för nått år sedan då en som hängde med huset var i från 70-talet.. o jag tyckte den sög dåligt..
Dock så upplever jag den nya fläkten inte som nån revolution direkt.. Borde bli mycket bättre drag om man glidgjuter eller drar rör.
Sen om du har haft din som eldkanal så vet jag inte vad sotaren säger om det.. om du sedan ska köra en massa fett där.. kan ju vara en viss brandrisk..
kolla med sotaren innan du gör något.. kostar endast ett telefonsamtal..
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ställde samma fråga till sotaren för ett tag sedan, han hade ingen anmärkning på att använda en gammal skorstenspipa som imkanal. Bara att planera på sa han. Däremot så ville han gärna se på planeringen innan jag byggde så att jag slapp ändra på något efter bygget. Men att använda pipan som imkanal var inget problem.
Tompa
Tompa
