1 368 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Skorsten frånluft
Ser lite lustigt ut på huset jag har köpt, från-lufts ventilationsröret sticker upp som en ca två meters hög skorsten. Finns det någon fördel /nackdel med att den sticker upp så högt. Det är juh bara "gammal" luft som åker ut?
Temperaturskillnaden och rörlängden gör driftkraften i självdraget. Om du funderar på att kapa ventilationsröret tänk då på att röret bör överstiga taknocken. Annars kan vinden göra så att taket missfärgas av rökgaserna.
Förstod inte? jag utgår att ventilationsröret har samma temperatur ? Det är gjort av tun plåt och om det är 5 minusgrader så lär det vara minusgrader i metallen som sticker upp ovanför taket...
Hur menar du att färgen på taket kan missfärgas av "rökgaserna" det kommer väl ingen rök från en ventilationsrör?
Temperaturskillnaden mellan inne och ute men även att luft som är varmare än sin omgivning stiger utgör motorn i självdragventilation. Man får bättre effekt av högre skorstenar dels höjdskillnaden men också att vinden som blåser förbi piporna river med sig lite mer luft.
