2 842 läst ·
21 svar
21 svar
Skjutparti 3,6m vs vikparti?
Regeln är 45mm, tror det är vinkeln på bilden som lurar, måtten jag tog där är för öppningen, regeln sitter en bit in och därför blir perspektivet skevt.H henche skrev:Ja det är klart att karmen kan bära en del men tror inte hus byggda 1998 konstruerades så. Men ifall du sätter in en fönsterdörr så har ju den också en karm runt som bär isåfall.
edit: Det enda som får mig lite tveksam är att dimensionen (cirka 3,5cm) kändes lite tunn på regeln. Men jag är en amatör inom området - personligen hade jag nog kört på med att byta ut fönster mot dörr i samma öppning, samtidigt kommer du se mer hur det ser ut när du river mer så det finns kanske möjlighet att stärka upp lite.
Nu killgissar jag lite, men det är nog så att du har stående hammarband kanske rent av dubbelstående hammarband över fönstren för att bära takstolarna som är över fönstren. Sen med kortling över under fönstren för knäckkrafterna.
Att fönstren bär finner jag inte så realistiskt, i ett så nytt hus.
Skulle bara sadla på regeln med en till regel på ena sidan för att den inte bli vek i sidled när man tar bort kortlingarna på både sidor om den.
Håller helt med, men det som är lite lurigt är att man har satt ventiler över fönster. När jag tog bort dessa sist så har jag för mig att man har sågat ett hål genom hammarband. Detta borde ju göra det lite vekare?L Lutte skrev:Nu killgissar jag lite, men det är nog så att du har stående hammarband kanske rent av dubbelstående hammarband över fönstren för att bära takstolarna som är över fönstren. Sen med kortling över under fönstren för knäckkrafterna.
Men som @henche säger så lär ju inte skillnaden bli så stor från fönster till dörr, finns ju en karm som tar ungefär samma vikt säkert.
Tog och ritade upp det i Sketchup, om man får till ungefär samma avstånd mellan alla fönster/dörrar så ser det inte dumt ut. Det blir ju en stolpe mellan dörrarna i öppet läge, men med så stora dörrar så kan man nog leva med det.
Tacksam om det finns fler som vill dela med sig om vad dom tror om den bärande väggen om denna regel.
Jag skulle nog utvärdera att sätta in ytterligare en dörr alternativt fönster som går hela vägen ned. Du kan ju skissa upp det i Sketchup och se hur det ser ut. Tycke och smak, men jag tyckte det såg väl osymmetriskt ut =)
Nu har jag börjat riva bort salningen runt fönster, och även plockat bort ventiler för att se konstruktionen.
Här är inuti ventilen över fönstren:
Den nedre regeln på första bilden fyller ingen funktion förutom att hålla gips och foder på plats. Tittar man på andra bilden så ser man en stående regel/spikband, det är denna jag antar att dom stående bärande 170x45 reglarna bär upp.
Kikar man på denna bilden så ser man att den främre regeln inte fyller någon funktion, 170x45 regeln fortsätter upp och här kan jag inte se, men som sagt antar jag att den övre regeln som syns inuti ventilen vilar på denna.
Fel av mig, vid en närmare titt så ser det faktiskt ut som dom har sågat upp rejäla hål för ventilerna genom 2st kraftiga överliggare.
