MultiMan
· Västernorrland
· 7 231 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 231 inlägg
Det finns så mycket onödiga föreskrifter och lagar att om man skulle följa alla till punkt och pricka hade det varit lika med en tvångströja. Bra uppfostran, god moral och sunt förnuft räcker långt.
Uppvuxen med dansk skatfälla i trädgården. Byggde en själv i 12-årsåldern. Fångade stora mängder skator. Kan nog bli ett hundratal på ett par år i en villaträdgård. Rekommenderar 2 fångstfack i varje fälla men ingen lockfågelbur, som på ritningen som någon länkade till. Kycklingnät, häftpistol, trädelar och pakethållarfjädrar. En metallaxel fäst med märlor till varje lucka. Ställ 3 sådana bredvid varandra så blir det 6 fack. Lägg i matrester (t.ex. kycklingskinn och -ben), även lite på själva pinnen. Årsungar är dumma. Hoppar en i kullen i, gör de andra det också, så länge det finns ett ledigt fack. Inte helt ovanligt att två hoppar i ett fack samtidigt. Arbetshandskar på vid avlivningen (vuxna skator kan nypa rejält med näbben, men årsungar är fortfarande svaga). Se till att skatan inte lyckas smita under avlivningen och förvissa dig om att den är död innan du släpper taget om den. Annars kan den komma undan och bli omöjlig att fånga igen. Men att bara bevittna när någon annan skata avlivas verkar åtminstone årsungarna vara för dumma för att dra någon lärdom av. Nyp av fötterna med en avbitartång, samla i en burk och ta med till landet. Brukar kunna bekosta årsavgiften till viltvårdsområdesföreningen (normalt 10 kr/par i skottpengar) för den som jagar. Gräv ner återstoden av skatorna i någon skogsdunge på tomten. Släpp ut eventuella katter och hackspettar som går i fällorna. Hackar nötskrikan sönder äpplena? Ställ fram skatfällan och lägg i några äpplen så är problemet snart löst.
Är man inte ute efter att samla maximalt antal fötter kan man även prova att pricka äggen. Klättra upp i boet med en nål och stick hål i äggen. De blir infekterade och dör. Men skatorna fortsätter ruva tills det är för sent att lägga nya. Tar man i stället bort äggen lägger skatorna nya och hinner få fram ungar under säsongen.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 499 inlägg
Ja. Fast det är då som sagt ett lagbrott. Man får inte pricka ägg utan tillstånd från länsstyrelsen. Resten är dock bra tips, om man följer jakttiderna. Det är inte fri skyddsjakt på egens initiativ på nötskrika. Det är istället: "Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni." som gäller.C civilingenjören skrev:Är man inte ute efter att samla maximalt antal fötter kan man även prova att pricka äggen. Klättra upp i boet med en nål och stick hål i äggen. De blir infekterade och dör. Men skatorna fortsätter ruva tills det är för sent att lägga nya. Tar man i stället bort äggen lägger skatorna nya och hinner få fram ungar under säsongen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 440 inlägg
Stämmer bra det. Farsan prickade en skata (på tillåtet sätt), hängde upp den framför körsbärsträdet och hade hela skörden för sig själv. Samma trick som ensamfiskarna gör med gråtrutar för att slippa dem när man bärgar fångsten.J jnse skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Nej, jag klarar inte det.R Rolle85 skrev:
Bara jag tittar ut genom fönstret flyger skatorna bort. Och om jag tar i dörrhandtaget för att gå ut, så far de iväg.
Hur bär man sig åt för att gå ut, sikta, och skjuta och träffa?
De är ju borta för länge sedan när man kramar avtryckaren.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 499 inlägg
Ja, det är som med den mesta jakt. Antingen så får du smyga, dvs du kan inte gå ut där de ser dig, utan får smyga, smyga runt knuten. Eller så får du vaktjaga, dvs lägga dig i försåt under kamouflage och vänta tills bytet behagar infinna sig. Pluspoäng om du anlägger åtel, t ex med soppåsar?KnockOnWood skrev:
