Jag ska sätta skivor runt ett dörrhål. Dörren och karmen har jag inte köpt än men hur nära dörren ska jag sätta skivor?
Hålet är enligt standard 1010x 2110 (90 dörr)
Ska skivorna sluta längs med reglarna eller ska dom gå över något?
  • Rumsinteriör under konstruktion med trästomme, gipsskivor och isolering synligt mot taket.
Bästa svaret
du kan följa reglarna på sidorna och släppa ner ovansidan 10mm
en karm är utvändigt 990x2090 mm
Bjerke88
Du skriver 90 dörr då skall hålet var 910 mm (ca) men du kanske skrev fel
tergo
Till mitt hål passar en dörr med dörrblad 925mm
Du får skilja på modulmått i decimeter och dörrbladsmått i millimeter. Alla normala foder passar till att man lägger skivorna kant i kant med reglarna och dessa så utifrån modummåttet. Det är endast om du tänker dig något speciellt som tex föderlöst där karmen ska gå slätt med väggen som du måste tänka till lite extra
Bjerke88
Tack. Lägger dom kant i kant, blev bara lite fundersam i min ensamhet på loftet.
Det kan ju inte va så vanligt med en 100-dörr till ett litet sovrum?
Bjerke88
