11 280 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Skiva att kakla på över diskbänk ?
Hej svejs...
Ska till att byta bänkskiva och kakel i köket tänkte jag.... Nu sitter det vanligt vitt kakel på nån tunn gipsskiva där, och bakom den är det nå gammalt trä... Så gipsskivan sitter bara där kaklet är satt, den överlappar liksom bänkskivan... Hoppas ni förstår
Under bänkskivan och bakom skåpen är det bara trävägg dvs...
Nu till frågan... När jag drar bort allt gammalt kakel så kommer ju sjäkvklart gipsskivan följa med ner... Så vad ska jag slänga upp för skiva att kakla på för att det ska bli bra ? Räcker det med en tunn gipsskiva som tidigare ägare har gjort eller lär man ha nå mer stabilt ? Det känns som en tunn gipsskiva är väldigt flexibel...
Och lär man kladda på nåt tätskikt ?? Vad gäller i kök egentligen ?
Hoppas ni hajade
mvh
Hoppas ni hajade
mvh
Moderator
· 57 821 inlägg
Det bör funka med 6mm renoveringsgips. Skruva den med många skruv så blir det stabilt. Fuktspärr skall inte behövas is kök. Därmot så skall du måla gipsskivan med primer. Så sitter kaklet bättre.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Läste om mineritskiva på beijer....
"Mineritskiva norm 12x1200x2550 mm
Byggskiva för lättväggar i krävande miljöer och som skydd vid eldstäder/heta installationer. Tål vatten, möglar inte, ytstark och obrännbar. Vanlig i t ex soprum, lager, förråd, cykelrum, korridorer och andra grovutrymmen. Kan målas. Skall ej användas som kakelunderlag."
Kan man inte kakla på en sådan ??
