3 021 läst ·
3 svar
3 svar
skiv val i tvätthall
håller på att regla garaget,det är murat med leca men tilläggisolerar insidan me 95mm iso.
reglar med 95mm virke sen blir de gips och osb innanför.
Men i ena delen av garaget kommer jag ha så jag kan tvätta bilen då är minna funderingar?!
Kan jag göra likadant där men bara måla med våtrummsfärg eller ska jag satsa på annat material tex mierit skiva eller??
Mkt tacksam för svar
de stämmer har isolering.
jag är inne på att köra osb sen gips utanför det..knäcker en plåt som ett L som går upp ca 30cm på väggen och ca 5cm in mot rummet,monterar plåten mellan osb och gipsen.gipsen slutar jag med ca 20cm från golvet.
sen drar jag några strängar latexfog mellan plåten och golvet och borrar ner platsplugg i golvet som gör att plåten sitter stumt mot golvet..
sen målar jag gipsen med nån våtrummsfärg eller liknande..
vill bara tillägga att de kommer inte tvättas bilar flera gånger/dag men lite då och då..
kom gärna med synpunkter..
mvh
mvh
Varför inte skippa gipsen och sätta plåt på hela väggen?
