3 851 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Skitlampor! (G9 led för utomhusbruk?)
I somras köpte jag 10 stycken av dessa armaturer (https://outl1.se/downlight-utebelysning) och dessa LED-lampor (https://outl1.se/led-lampa-g9-3w) som belysning till en mur i trädgården.
Nu bara ett halvår senare har HÄLFTEN av LED-lamporna slutat fungera, trots att just denna ljuskälla rekommenderades till denna armatur.
1. Kan det vara nåt annat fel än själva lamporna, i så fall vad är troligast?
2. Nån som kan rekommendera några prisvärda G9 LED-lampor som klarar utomhusbruk i nordiskt klimat? Obs, Behöver ej vara dimbara.
Kan vara att lampan i amaturen blir för varm, den är inte rätt ventilerad/värmeavledande.
En glödtrådslampa är inte lika känslig för värme, och amaturen kanske från början är tillverkad för en sån.
LED gillar inte värme.
Tack för svaret. Är dock tveksam till att värmen skulle vara problemet eftersom de flesta lamporna har slutat fungera nu senaste veckorna, när det har varit årets absolut kallaste period. Också märkligt om värmen är ett problem eftersom det är dessa LED-lampor som specifikt rekommenderas för dessa armaturer.Isakare skrev:
En industrielektriker berättade att har bytt alla lampor på en fabriksbyggnad till LED,,en lagerlokal utan värme.
Pottan som lampan satt i hade ingen ventilation, så de gick sönder på löpande band, och det var dyra märkeslampor.
Nya likvärdiga amaturer för LED har värmeavledande kylflänsar, det hade inte dessa. De borrade några hål i toppen på varje potta, så höll LED lamporna.
Men borde inte de rostfria armaturerna bli varma på utsidan om värmen inuti är ett problem? För jag har aldrig känt att de är varma, på sin höjd svagt ljumma. Om det är värmen så borde fler lampor paja på sommaren än nu på vintern.
Gissar som sagt att det är nåt annat som krånglar. Får väl testa att byta till ett bättre lampmärke och se om problemet fortsätter...
OBS, finns det nån som kan rekommendera några prisvärda G9 LED-lampor som klarar utomhusbruk i nordiskt klimat? Behöver EJ vara dimbara.
Det skulle kunna vara så att lamporna är känsliga för överspänningar och det finns något i ”elmiljön” som genererar spänningsspikar. Finns det någon elförbrukare som slår av och på oftare på vintertid?
De LED-ersättare jag har använt, ex G4-typ har haft mycket god hållbarhet.
Jag hade provat med ett annat fabrikat av ljuskällor., ex från Philips eller Osram. Då får du en kontrollerad kvalité på grejorna.
Out1 är ett osäkert kort när det gäller kvalité på vad de säljer.
Det finns ett skymningsrelä på samma säkring som slår av och på dagligen, använder det för annan belysning i trädgården. Kan det påverka?blackarrow skrev:
jag har använt osrams g9 lampor i fasadbelysning och det går sönder på löpande band, de som hillit bäst är faktiskt BiltemasN Nikorasu skrev:
Moderator
· 57 905 inlägg
Som sagt, om lamporna är levererade av outl1 så är det väl helt normalt med en usel kvalitet. Så märket, eller snarare bristen på märke är väl den mest sannolika orsaken till problemet här.
