198 läst ·
5 svar
198 läst
5 svar
Ifö opus 100 led eller G9?
Vi håller på att renovera ett badrum och efter mycket om och men så har vi bestämt oss för Ifö Opus 100 på väggen. Men det verkar finnas två olika modeller:
Opus 100 Led, ledinsats ingår: 1795 kr
Opus 100 G9-sockel: 507 kr, då får kan köpa till G9-led 89 kr
För mig verkar det orimligt mycket dyrare med ledinsats. Eller missar jag något?
Finns det något problem med G9-led?
Hej, bra val av armatur, mycket snygga. Jag har själv installerat 3st av denna armatur och valde pga priset den med G9-sockel. Det visade sig mycket svårt att hitta G9-ljuskällor som var dimbara, 3000K (för att matcha takspotar) och ha CRI > 80 (speciellt vid en spegel vill man ha bra färgåtergivning). Det slutade med att jag byggde om dem invändigt och kör med led-insats från slaktade takspotar samt driver dem med en separat led-driver. Såhär i efterhand inte värt prisskillnaden. Det här var kanske 5 år sedan så marknaden för G9-ljuskällor kanske är bättre idag?
En notering är att mina tre armaturer skiljer sig något åt i kupornas matthet. Störande men svårt att testa utan att begagna armaturen, jag hade förväntat mig mer för det priset. Kanske provlysa kupan med ficklampa innan montage om man är petig med det estetiska?
Hej.
OK, jag hade bara tänkt köpa denna G9-led:
https://www.hornbach.se/p/led-lampa-philips-g9-25w-srt6-varmvit/12153051/
eller:
https://www.bauhaus.se/ljuskalla-ledvance-pin-g9-470lm-4-0w-2700k-dimbar
Men jag måste erkänna att jag har dålig koll på olika led. Vi ska också ha spottar i taket och 2 st Opus vid spegeln. Kan du rekommendera en specifik G9-led?
eller:
Det verkar ha hänt en del i utbudet på G9-ljuskällor, båda dimbara! Kolla vad för färgtemperatur du har på takspotarna sen bara så de också är 2700K, själv tycker jag det är lite för varmt (åt det gula hållet) för ett badrum men där har man säker olika uppfattning.
Om jag ska rekommendera något så är det att välja så hög Ra/CRI som möjligt (färgåtergivning) samt en märkestillverkare. Fördelen med lös ljuskälla är ju att det går att byta sen om man inte riktigt är nöjd.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 232 inlägg
G9-LED har jag än så länge mest blivit besviken på.
Vi har några pendellampor som ska vara gjorda för G9-LED, men de har utformats för en glöd-G9, så LED-lampan måste vara kort.
Och de korta jag har fått tag på har alla haft en bedrövligt kort livslängd.
