Varför kan man inte ha 600mm stenull direkt mot ånspärr? (Förvisso är det 45 reglar emelland där el är draget. så kommer inte ligga helt dikt an)
Om du tänker dig att temperaturen i väggen faller linjärt mellan innetemp och utetemp genom hela väggen så kommer du någonstans till en temperatur där du är i närheten av inneluftens daggpunkt, dvs där vattnet i luften kondenserar. Om det sker innanför plasten (där luftfuktigheten är samma som i inneluften) så kommer du iprincip få vatten som rinner på plasten med mögel som följd.
Har du plasten längst in, närmaste den varma sidan är fuktigheten i väggen densamma som utomhus och uteluften kan ju redan bära den fuktigheten vid utetempen (för annars skulle vattnet redan ha fallit ur = dimma, regn etc) så inget händer när temperaturen faller ju längre ut du kommer.
