Jag inreder övervåningen på ett 1.5-planshus. Enligt ritning skall takstolarna påsalas med en stående 95x45 för att få tillräcklig isolering. Sedan plast och slutligen gles och gips i vanlig ordning.
Jag fick en idé att om man istället för 95x45 salar på en 45x45 längs med takstolarna och sedan lägger plast. Efter detta lägger man 70x45 vinkelrätt mot takstolarna mellan vilka man lägger ytterligare isolering (45mm) i samband med att man skruvar gipset direkt i 70x45. Detta skulle alltså spara både arbete material och takhöjd.
Jag fick tips av en snickare för ett tag sedan om att lägga plasten 45mm in i konstruktionen för att möjliggöra eldragning utan att behöva göra hål i plasten. Detta var enligt honom vedertaget och skulle alltså vara en positiv följd av att göra som ovan.
Vilka negativa konsekvenser finns det?
Problemet är regelavståndet. Gips i tak behöver cc 30 cm, snedtak klarar sig kanske med cc 40 cm, dvs det är bara väggar som klarar sig på cc 60 cm.
Så det är bara att regla tätare, vilket dock ger lite merarbete med att skära isolering... Tar man cc 30 cm så blir det enklast iom att det bara är att klyva isolerskivorna på mitten. Det gäller bara att vara noggrann i isoleringsskärandet så inga glipor uppstår.
