Ska snart handla in våtrumsskivor till badrummet.Ser att utbudet varierar stort mellan de olika byggmarknaderna. Har sökt på forumet men hittar bara en tråd från 2007-2008 som "listar" dessa.
Någon som kan kasta lite ljus på detta?
Är skivorna likvärdiga på Byggmax, K-Rauta och Hornbach osv?
Finns det olika typer?
Lätthet?
Behöver man redan nu välja skiva efter vilket fuktspärrsystem jag ska välja?
Tacksam för lite vägledning,
Jörgen
Paul-Staffanstorp
Personligen älskar jag att arbeta med LIP´s board då den är väldigt enkel att skära till och montera upp samtidigt som den inte väger så speciellt mycket.
Man bär med lätthet 10-12 skivor med en hand... (12,5x600x2600mm)
Hej Paul,
Verkar onekligen smidig. Tänker du på V12,5? Jag har reglat cc30 och tolkar det som att det räcker med ett lager LIP.
Vet du var man handlar dessa närmast Tiffany-town?
Tack!
Jörgen
Jag har för mig att ett tätskikt bara är godkänt med vissa angivna skivor under?
-Om jag minns rätt så måste du alltså matcha tätskikt och skivor med varandra
för att få en godkänd kombination...
Läs på www.gvk.se www.bkr.se
hakaner: det stämmer inte, däremot måste tätskikt och fästmassa vara av samma fabrikat
Stämmer det att även primer måste va av samma märke?
Alltså primer, lim och fuktspärr/duk.
/Patrick
Jag satte WAB skivor från Hornbach i mitt badrum, de var enkla att jobba med, i princip som vanlig gips. Inget kli eller sticks heller.
Paul-Staffanstorp
erikssonjorgen skrev:
Hej Paul,
Tack!
Jörgen
Jäpp... 12,5 är helt ok om du reglat cc300 eller cc600 beklätt med t.ex OSB
Bor du i närheten av Staffanstorp då eftersom du undrar ?
Själv handlar jag hos Lunds kakelvaruhus som säljer LIP´s produkter...
Tackar för detta, Paul.
Då blir det milen till Lund och handla skivor.
Har du/någon börjat använda LIPs folie? Smidig?
/Jörgen
PatrickS: det bör det nog vara... om du behöver primer
Vad ligger LIP skivan på i pris? och jag undrar också om någon använt LIPs folie, verkar ligga bra i pris, Sigro tar 1300 för 19,5 kvm
Paul-Staffanstorp
LIP-boarden som är 12,5mm kostar 299:- +moms har jag för mig...
Jag jobbar med Folien och den verkar riktigt bra...
Dock är tvåkomponentslimmet den ska sättas med riktigt jäkligt att
fastna på händerna och svårt att få bort.
