Ska bygga en stödmur i Leca och för att fuktskydda muren maximalt tänker jag sätta en Platon Xtra på baksidan av muren. Både Weber och Platon verkar tycka att Lecan ska slammas men vad är egentligen slamma?
När jag tittar i Webers trycksak "Putsa" skriver dom så här under rubriken Slammad yta:
"Tunngrunda först med Base 103 rödgrund och slamma vått i vått med Base 133 Putsbruk B Hand."
Senare i samma broschyr där dom har lite exempel på olika typer av konstruktioner har uteslutande Base 222 Mur- och putsbruk B används för slammning.
Jag har inte lyckats förstå skillnaden mellan slammning och putsning och vad ska man egentligen använda för bruk?
Byggahus har en "egen" wiki
http://www.byggahus.se/wiki/Slamning
Slamning kan läggas på med hjälp av en slamborste, dvs du gör ett vällingaktigt (extra vatten) bruk som läggs på med borste i flera omgångar. Och som sagt kommer det att framhäva murens fogar och struktur.
Tack för svaret!
Det som har fått mig fundersam är att i åtgångstabellerna i Webers broschyr "Putsa" (som omnämns ovan http://www.weber.se/uploads/media/putsa_05.pdf) så anger dom skikttjockleken för slammning med Base 222 till 10mm vilket är exakt samma som vid putsning?? Verkar konstigt tycker jag.
Man kanske ska köra på Base 133 som dom anger 5mm skikttjocklek på vid slamning? Där anger dom iofs. 3mm vid "tunnputsning". Eller finns det något annat bruk man ska använda?
Jag vill bara täppa till ytan i Lecan lite så att det blir mindre risk för fuktinträngning och frostsprängning.
