Hemmakatten
Vi har ett antal downlights både inne och ute. Själva armaturen är en kvalitetsarmatur. I badrum och utomhus har armaturen ett glaslock som skydd mot väta/fukt.
Nu börja halogenlamporna gå sönder. De har suttit i många år så det är inget konstigt. Men jag börjar undra lite över att det verkar vara olika lampor ute och inne. Har för mig att elektrikern menade att det skulle vara likadana.
Har nu forskat lite och den lampa som sitter utomhus heter Osram Decostar ALU GU5.3 50W 12V. Skillnaden som jag förstår det är att denna lampa inte har något frontglas, vilket kanske är bra eftersom det sitter ett frontglas/glaslock på själva armaturen. Inomhus sitter det en lampa som heter Decostar TITAN (övrigt lika alu-lampan). Titan-lampan har ett frontglas och innearmaturen har inget frontglas/glaslock.Låter också rimligt. Men vill gärna höra om jat tänker rätt.
Jag har bestämt för mig att tidigare satt det inomhus en halogen-lampa som drog 50W men som gav 65W. Denna lampa hittar jag inte längre i Osrams sortiment. Är det någon som vet om den finns?
ALU-halogenlamporna som sitter ute, bl.a. i carporten tycker jag numera att de ger lite för lite ljus. Kan det bero på att det är en ALU-lampa eller är det bara inbillning. Om ljusstyrkan på TITAN-lampan är större, är det okej att byta till TITAN utomhus eller kommer frontglaset på titan-lampan + glaset på själva downlighten göra att det blir sämre ljus? Alla lampor inne och många utomhus är dimmade, men inte de i carporten utan de går på via ett skymningsrelä.
Usch dettablev ett långt inlägg. Brukar tycka själv att det är jobbigt att läsa andras långa inlägg men hoppas att det är någon kunnig som har svar.
Skillnaden mellan Titan och Alu är hur värmen sprids från ljuskällan.
Alu lampan skickar 75% av värmen framåt i ljusriktningen och brukar användas där man inte vill att värmen ska gå upp i innertaket.
Titan lamporna skickar 25% av värmen i ljusriktningen och 75% av värmen in i innertaket.
Ljusmässigt bör det inte vara så stor skillnad mellan lamporna. Har du tittat så att set är samma spridningsvinkel. Alu finns bara i 36graders spridning medans Titan även finns med 10, 24 och 60 grader.
Om du har en smalare spridning på dina titan-lampor så kommer de se ut att lysa mycket starkare.
Sedan är livslängden 2000 timmar på ALU modellen och 4000 timmar på TITAN.
Det var skillnad på ljusets styrka mellan de två modellerna, så jag vill revidera mitt tidigare inlägg.
Alu 50W 36gr: 1800 cd
Titan 50W 36gr: 2200 cd
Hemmakatten
Tack för svar. Det uppskattas. :)
Nu har det gått så pass lång tid sedan jag skrev inlägget att vi hunnit köpa nya via e-bay Tyskland. 30 titan och 20 Alu-lampor, båda mrd 36 graders spridningsvinkel.
Det här alltså ingen betydelse att det är frontglas på alu-lampan och på downlight-armaturen ljusmässigt?
Nu när jag vet lite mer om skillnaden ska jag observera ljuset lite mer noggrant.
