5 071 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Skillnad mellan Makita LS1016L och LS1018L?
Det mest uppenbara som jag ser det är att 1016 går att tilta åt båda hållen - Det går inte på 1018 som bara går att luta till vänster.
I övrigt så är 1018 utrustad med 2 glidstånger och inte 4 som på 1016 vilket gör att 1018 bygger mer på djupet.
1016 är på 1510W och 1018 på 1430W men fortfarande så har 1018 högre varvtal.
Skiljer en del i vikt då 1018 väger 19,9 kg och 1016 hela 24,4 kg.
Själv har jag en 1016 och den är en riktigt fin maskin men ett as att flytta på.... Jag valde 1016 just för att den går att tilta åt båda hållen - En funktion som jag saknar på min lilla Bosch 8".
slacker skrev:Det mest uppenbara som jag ser det är att 1016 går att tilta åt båda hållen - Det går inte på 1018 som bara går att luta till vänster.
Vad jag kan se så kan båda tilta åt båda håll.
"Motorenheten kan lutas 45° åt både höger och vänster"
Det verkar som att LS1016L är för "proffs".
Se på fanken - Läser precis samma sak själv - Min reflektion var även över att anhållet såg rakt ut på bilderna men vid närmare granskning så ser det onekligen ut som att man kan ta bort/flytta övre delen och möjliggöra för tilt även åt vänster...Sharkbait skrev:
