Y
Är förträffligt nöjd med min stolpbelysning.
Vill nu ge mig på steg två och låta dem installera en ljussensor för undvika att den står tänd under dagen.
Men. Stolpen belyser rätt skapligt även den del av garaget som en sensor kan placeras.
(inte rakt emot men lite från sidan)
Kommer den förbli släckt då måntro.
Räcker det att sätta skugg-plåt.
Eller bör det dras en betydligt längre kabel för sätta där det garanterat inte kommer lampsken?
Blir ju fundersam, för det finns ju lampor med inbyggd sensor. På något sätt lyckas de ju få en lampa att bortse sitt eget sken...
Utan att veta säkert svarar jag, ja, det gör den, för det upplever jag att de olika sensorer jag haft alla gjort, då de belysts ganska bra av sin egen lampa. Fast det verkade faktiskt som en av dom släckte lampan en kort stund emellanåt, kanske för att "kolla", för jag tyckte att den hade lite konstika blink för sig. Det kan kanske variera, bäst att du kollar den du planerar att köpa.
Nja, jag har problemet här med ett par inkompetent monterade sensorer (har gjort det själv :-) att de belyser sig själva och det kan ge upphov till ordentligt blinkande om man har lite otur. Sätt dem ett par meter bort, eller skugga av dem.
Har också använt en kombo kallad "Nattvakten" men den släckte ljuset varje gång grannen backade in på sin uppfart med helljuset på.
Jag ska därför gå över till en mer komplex styrning med nexabrytare, tellstick duo, en gammal laptop och switchking. Får se om det blir bättre. Åtminstone ger det andra problem :-)
Ljus är ljus oavsett källa.. Och en ljussensor känner av ljuset oavsett om det är sol eller från en lampa. Vill man klara sig från billjus eller gatuljus eller liknande får man se till att skärma av sensorn från dessa källor.
Hur förklarar du då lågenergilampor med inbyggd ljussensor? Den släcker lampan då omgivningsljuset blivit tillräckligt starkt. Den störs inte av sitt eget ljus.
Sitter inte den ljussensorn på lågenergilampan, så den inte påverkas av ljuset från själva lampan?
Är säkert mer hur mycket ljus (Lux) som kommer på sensorn, som gör att den påverkas.
En bra sensor kan möjligen känna skillnad på konstant ljus och pulserande i 50 Hz.
Du tog bort svaret på din fråga i quoten du gjorde..
De flesta lampor sänder ut ett ganska smalt spektrum av ljus, medan solen sänder ut hela det synliga spektrat. Kan man blockera den biten som lamporna sänder ut med ett filter så plockar sensorn bara solen.
Samma princip som svarta projektordukar, fast tvärtom. De blockerar allt utom lampan.
Någon sådan har jag inte monterat under 15 år i yrket dock...
Ljuskällor med inbyggda vakter sitter vinklade och inombords avskärmade från sitt eget ljus.
Har du sett hur en sådan lampa ser ut? Har du provat montera den i en armatur?
Kan säga att den garanterat inte är avskärmad fysiskt från sitt eget ljus.
Jag har provat att montera sådan ljuskälla i en armatur med täckande opalt glas/plast. Ljuskällan lyser då upp sin egen ljussensor rätt så rejält.
Mao måste den skilja på sitt eget ljus och annat ljus. Hur det funkar rent tekniskt får nån annan svara på.
Testade lågenergilampa med inbyggd ljussensor i glaskupa och den tändes och släcktes och tändes och släcktes osv med några min mellanrum hela nätterna. Gjorde en skärm som en liten solhatt med vit eltejp runt lampan precis vid överkanten på ljussensorerna och det verkar hjälpa.
Om det gäller en separat ljussensor som t.ex. Steinel går det att såga av en ca 1 tum lång bit hårt VP-rör och limma rörbiten med epoxi stående mitt över ljussensorögat, dvs ströljuset från sidan avskärmas. Lämpligt att även linda rörbiten med svart eltejp om ljuset från sidan är väldigt starkt och det t.ex. är problem med ljusreflektionen från en ljusmålad vägg, undersida dörrtak, terrasstak eller liknande.
Grunden är fortfarande besvarad. "Skärma av sensorn från dessa källor" Finns numer fler svar i tråden som går på denna linje att skärma av.
Och nej jag använder så lite kombiprodukter som möjligt eftersom de allt för oftast är skräp.
Använd Nexa sensor som är trådlös och en mottagare så kan du sätta sensor var du vill inga problem.
Ljus är som ljud, det finns i många många variationer. Du har säkert noterat någon gång att t.ex. en hund här ljud som du inte gör, eller att du hör ljud som någon annan inte gör. Elektronik kan vara än mer finkänslig. En bra ljussensor för dessa ändamål reagerar endast på ljus av någon våglängd som finns i solljuset, men inte förekommer i större utsträckning i ljus från glöd-, lysrörs- och ledlampor.
