Jag har en fråga om skarvsladd.
Vi har på jobbet ett antal konfrum. I golvet har vi ett 50mm rör som går från vägg till bord. Får man dra skarvsladd från vägguttag till bord i röret? Kabeln ligger inte fast och är helt rörlig i röret.
Eller måste den ligga på golvet?
Med vänlig hälsning
Henke
Förnuftet säger att det är bättre att den ligger i röret, men det säger inte reglerna.
Protte
En intressant fråga. Du får inte lägga en skarvsladd om du avser att använda det som en fast installation. I praktiken borde detta ge att om borden står permanent på sin plats skall det göras en fast istallation enligt gällande regler.
Om vi däremot anser det vara en mobil uppställning, exempelvis att man byter möblering beroende på konferensens behov så ser jag inget som hindrar detta under förutsättningar att kabeln är tillräckligt dimensionerad och röret i övrigt är tomt så att det finns gott om luft.
som vanligt ett glasklart svar från föreskrifterna. ;-)
Patrik_Hed
I våra konferensrum på jobbet har man löst det genom att lägga skarvsladden under en lös, svagt kupad profil (ungefär som ett fartgupp) som minskar risken att man snubblar på skarvsladden och stolar som fastnar i den.
Det ligger även nätverkskablar och kablar till projektor under profilen i vissa fall.
På både förra och nuvarande jobb är det golvbrunnar med el och nät under borden.
