Hej, har idag grävt upp halva uppfarten (skall ansluta min kommande friggebod) för att leta efter mitt avlopp.
Hittade efter flera timmars letande mitt avloppsrör - men jag har en simpel fråga som jag inte kan lösa själv eller är jag helt korkad?
Är det bara att kapa grenrörets längd samt skuta det på plats, men då sakas ju ca 5 cm, så min tanke var att kapa samma längd, trä på en skjutmuff utan centrum stopp på ena ändan, sen koppla på grenröret och skjuta skarvmuffen över den "saknade röret" , men då kommer det ju inuti röret bli en kant på ca 4 mm - eller är jag helt ute och cyklar?
Det är inga problem att kapa bort en bit ur det befintliga röret längre än vad grenröret är långt och sedan trä på grenröret på den ena stumpen. Såga sedan två småstumpar som är tillräckligt långa för att kunna användas med skjutmuffar. Tryck den ena stumpen i den icke-anslutna änden av grenmuffen. Ta sedan nästa stump och trä på en två skjutmuffar och lägg den mellan den andra stumpen och det befintliga röret. Skjut sedan ut muffarna och vips så är problemet löst. Visst, blir lite pussel men det funkade iaf finfint i mitt betongbjälklag ;)
Tack vad enkelt, då blir det ju typ ett teleskoprör man man ju säga. Visste väl att det fanns en vettig lösning som jag bara inte kom på. Man blir lätt enkelspårig.
Yup, fick som sagt göra så i en ränna jag bilat upp i betongbjälklaget. Fanns inte plats till några extravaganser...
