5 946 läst ·
36 svar
6k läst
36 svar
Skarvning av inkommande elkabel
Läste du precis? Jag är osäker på om det står bör eller ska, men någon av de metoder som nämns SKA tillämpas i badrum som tilläggsskydd. Manteln tjänar tyvärr inte som mekaniskt skydd.J jonaserik skrev:
Läste BÖR på ett ställe,hittar inte nu, men som uppfattning inget fel att hålla sig en bra bit in i väggen så ingen skruv blir spänningsförande, skulle tro att det är orsaken till uttrycket. Inte är det för ev, fukt eller annat.J Johan456 skrev:
Så här lyder texten i avsnittet ifråga (utgåva 3)G goreng skrev:
Det kanske fungerar olika med olika webläsare, men om jag själv först klickar på bilden och får den i helskärm, och sen högerklickar och väljer "öppna bild i ny flik" så får jag upp den i ursprunglig storlek, och myyycket lättare att läsa.
Jepp, framgår klart och tydligt att det är för att inte kunna penetrera någon ledare med fästanordning för inredning av rummet. Det var det jag menade med svaret och det står där med. Det står, om ledning/ar är förlagda innanför vägg med ett mindre avstånd än 5 cm ska det vara JFB som skydd, klart som korvspad att det ska skyddas då. Men inte om avståndet är mer än 5 cm, så det gäller att vara på betet vid installationen. Numera så sätts JFB in på allt, men icke förty så bör man hålla sig så långt borta som möjligt i dom väggarnas insida.
Kombinerar du ditt läsande med andra lämpliga delar i skriften ser du att JFB krävs i vissa fall oberoende förläggningsdjupet i de här fallen. Det är som ibland varit uppe på forumet inte bara att ta lösryckta delar som verkar stämma i ett enskilt fall. Hempularen var bra och rätt ute tidigare samma med de som började ta upp zonindelningarna och måtten där.J jonaserik skrev:Jepp, framgår klart och tydligt att det är för att inte kunna penetrera någon ledare med fästanordning för inredning av rummet. Det var det jag menade med svaret och det står där med. Det står, om ledning/ar är förlagda innanför vägg med ett mindre avstånd än 5 cm ska det vara JFB som skydd, klart som korvspad att det ska skyddas då. Men inte om avståndet är mer än 5 cm, så det gäller att vara på betet vid installationen. Numera så sätts JFB in på allt, men icke förty så bör man hålla sig så långt borta som möjligt i dom väggarnas insida.
Hur ser du på en vettig lösning för TS det är alltid intressant?
Tar inga lösryckta delar, klart står det för ATT INTE PENETRERA och det är viktigt. Sen att du försöker få till det på annat sätt får stå för dig, läs bokstav för bokstav det jag skrev så inser du nog riktigheten i skriften. Har inte på något sätt sagt något om att förbigå några regler som påkallas för säkerhet.GK100 skrev:
Angående lösning för TS som du efterfrågar,läs vad som står om förläggning av ledningar i vägg i fallet och jämför med det jag skrev om avstånd så har du svaret. Ävensom en kabel med koncentrisk mantel är av skyddat art, men dumt att chansa
Du behöver inte dra iväg ta det lugnt. Det jag var ute efter är bara att man ska ta hänsyn till fler delar än den citerade delen av skriften Mikael la in. Då hittar man för just den här typen utrymmen mer som kan vara intressant och som även kan gå emot det bokstavliga från delen "skydd mot yttre påverkan" dvs tex krav att ha JFB skydd oavsett kabeltyp, djup, mekaniskt skydd osv.J jonaserik skrev:Tar inga lösryckta delar, klart står det för ATT INTE PENETRERA och det är viktigt. Sen att du försöker få till det på annat sätt får stå för dig, läs bokstav för bokstav det jag skrev så inser du nog riktigheten i skriften. Har inte på något sätt sagt något om att förbigå några regler som påkallas för säkerhet.
Det är förmodligen en kabel med PEN ledare och något "halvdant" skarvande är inte att rekomendera....
denna kabel skyddad inte av någon JFB.
det är förmodnligen en EKKJ 3x10+10 eller EKKJ 3x6+6. Det ser ut att vara i ett -70tals elvärmeområde......
Har du tariffavgiftsbestämmande säkring (mätarsäkring) ute vid mätaren i gatskåpet eller sitter de innomhus i din gröna låda med tre gängsäkringar?
Ganska vanligt att tariffbestämmande mätarsäkringarna sitter inomhus trots att mätaren sitter utomhus i just "gamla elvärme områden" för att inte kunden ska behöva ringa ut elnätsbolagets jour.... De gamla kabelmätarskåpen var ofta endast mätaren åtkomlig för kund, medans säkringarna satt i skåpdelen nedtill låst med trekantsnyckel. Där i nedere delen var det ofta oisolerade skensystem. Diazed GIII 35A säkring som ks... Hade tyvärr ingen bild på denna typ av skåp.....
Sitter mätaren i ett gatskåp med tre eller fyra av dina grannars mätare i samma skåp. Då är det ett elnätsområde med "otydlig" ägogräns mellan nätbolaget och kundanläggningar....
Följer elnätsbolaget "regelverket" så ska anslutningspunkten finnas innom ansluten "fastighet" / tomt och anslutningspunkten ska bestå av säkring eller brytare. i ditt fall den gröna säkringslådan.
Med detta vill jag upplysa dig om att nätbolaget kan ha synpunkter på vad du gör med en kabel som "kan" vara deras del av elnätet....
Som sagt detta är ibland otydligt hos vissa av nätbolagen och nätbolagen har olika tekniska vilkor.
Ett kan vara att inkommande kabel ej får pasera fler rum, dvs anslutningen ska vara i samma rum som kabeln kommer in i.
Mitt tips är ta in en elfirma som gör detta åt dig, de sköter även eventuell kontakt med nätbolaget.....
