Jag har en sommarstuga där vi lagt en våtrumsmatta i ett duschrum.
Rummet är så brett så att vi fått skarva tvärs över golvet på ett ställe som är ganska skyddat från vatten.
I rummet finns en fristående duschkabin kopplad med slang till golvbrunnen, en tvättmaskin, och en varmvattenberedare.
Enda hotet mot att det kommer in vatten i skarven är droppet efter dusch när man torkar sig samt om en vattenledning skulle smälla.
Frågan är:
Hur kan man fixa skarven på ett bra sätt (behöver inte vara fackmannamässigt gjort) som oxå går snabbt och är billigt?
Jag har två egna förslag:
Ett är att foga den lilla skarven (under 1 mm) med silikon och sen sätta tejp (eltejp på Claes Ohlsson) över skarven.
Det andra alternativet är att limma på en metallist (skarvlist) med silikon över skarven.
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-140002.aspx
Tacksam för förslag!
Hyr en mattsvets.
Jag har försökt använda en sådan, men lyckades bränna mattan innan svetstråden hann smälta.
Så jag letar efter ett annat alternativ där jag slipper använda/hyra maskin, samt slipper anlita en hantverkare.
Där finns ingen isolering i golv och väggar så alla tidigare gånger som vi har fått läckage så har det bara runnit genom huset och så har vi satt upp värmefläkt några timmar.
Men nu har vi alltså lagt en plastmatta....
Bränner du mattan så har du för hög värme och/eller fel munstycke. Varför inte ringa en mattläggare? Det är inte ens tio minuters jobb, inkl. uppvärmning och kylning av svetsen. Då blir det ju tätt och snyggt.
