Jag bygger en altan vid sommarstugan. Den blir på ca 60kvm, och har fyra bärlinor. Nästa steg blir att sätta dit dom andra reglarna, tror dom kallas spikregel eller nåt?? Dom man fäster trallen i iallafall :o Dom är av 45 x 145 ska ligga på cc 60.
Kan jag skarva dom vart som helst, eller måste skarven vara på en bärlina? Tänkte skarva med ett spikbleck på var sida i så fall.
Det kommer bli väldigt mycke spill annars eftersom det är mot en bergvägg och alla "spikreglar" blir olika långa. Trallvirket är 28 x 120. Bärlinorna är 45 x 170
Jag har otakad altan med reglar 45*145, cc 600mm, 2800 mm mellan bärlina på väggen och den över stolparna. Varannan regel är skarvad på mitten, just för att minska "spillet". Trall 22*95. Det har funkat bra sedan den byggdes 1991!
60 m2, hur fördelar du dessa i bredd/ längd?
Vilket avstånd får du mellan bärlinorna?
Reglarna finns i olika längder. Själv hade jag inte skarvat ihop den bärande delen.
2 meter mellan bärlinorna.
Varför inte skarva vid bärlinorna och ställa tväreglarna omlott på bärlinorna?
Du får i och för sig inga raka skruvrader men det håller.
Lite spill får du räkna med.
Hur fäster du vid bergväggen?
Ska nog ta ett vinkeljärn och borra och skruva fast i berget. Kanske borrar större hål och använder kemankare.
