jag behöver lite råd när det gäller ett projekt hemma.
Vi håller på att renovera i källaren, och i samband med detta tänkte vi bygga in värmerören, de som går till elementen. Då vi har ett betonghus ligger allt sådant utanpå vilket inte är så snyggt. Dessutom samlas ofantliga mängder med damm ovanpå rören.
Tanken är att bygga en trumma runt rören. På vissa ställen blir det ett "U" som hänger från taket, på andra stället som ett "L", där trumman är fäst i taket och i väggen. Jag tänkte göra trummorna av 12mm spånskiva som fästs i lister som sitter i tak/längs väggar. Varför inte gips? Jo, trumman blir på en del ställen rätt bred - 340mm - och då tänkte jag att det blir svajigt med gips. Dessutom ska det sitta downlights, och då kändes spånskiva lite stabilare. Kanske feltänk - är gips bättre? Trummorna målas sedan med vattenburen takfärg.
Trummorna är 4 resp 8 meter långa, vilket gör att jag måste skarva spånskivorna. Och det är här problemet ligger. Redan i planeringsfasen insåg jag att det skulle bli svårt att få spånskiveskarvarna att hålla. Jag satte upp en trumma för några veckor sedan. Vid skarven la jag extra stöd bakom, skruvade extra, spacklade, slipade och målade så att skarven nästan inte syntes/kändes. Men nu har den redan spruckit. Jag vet att jag kommer att reta ihjäl mig på det här om jag inte fixar det så:
1) Går det över huvud taget att göra en sådan här skarv snygg, utan att 'klä in' trumman i microlit/väv? I så fall - hur?
2) Om inte så har jag förstått att man kan använda microlit för att 'hålla ihop' ytan. Ett annat alternativ kanske är glasfiberväv som sitter på väggen. Jag har väv över sedan jag gjorde väggarna som jag skulle kunna använda. Vad tror ni, skulle det se konstigt ut med väv även på trummorna i taket?
3) Går det att vika microlit/glasfiberväv så att man får snygga hörn, eller måste man upp med en hörnlist också?
Tack på förhand
340mm cc mellan reglarna räknas som stabila väggar. Konstruktionen blir inte stadigare med skivmaterialet.
Det är reglingen som sätter stabiliteten på konstruktionen. Om du sätter några fasta reglar som hindrar svaj, kan du bygga ihop allt med plåtvinklar. Jag rekommenderar verkligen ytterhörnsprofiler.
Man skarvar sedan bara skivorna genom att sätta en regel bakom. Det går bra med 12mm plywoodremsa också.
Du kan med ganska god säkerhet skarva spånskivorna likadant.
Men det är mycket jobbigare att arbeta med spånskivor, de måste sågas, medan gips kan skäras.
Spån spricker lätt i skarvar, men lite gips med armering håller bra och rör sig inte mycket alls.
Bygg dom av gips i så långa sektioner som gipset tillåter i taket kan du skruva fast en L list av metall hela vägen och sätt en reglar på insidan av L eller U boxen som fixerar gipset och gör att du får något att skruva emot - du kan med fördel förskjuta dessa reglar med 30-50 cm eller liknande så att elementen även fixeras vid varandra och inte kan dras isär.
Varje 2400 längd kommer säkert väga runt 20 kg om den är 340 bred o 150 hög med träreglar på insidan - om du är ensam är det nog lättare att sätta reglarna på sido styckerna och montera dessa sen skruva fast undersidan mot reglarna.
Tänk på att sätta inspektions luckor vid skarvningar av rör och tänk även på hur mycket värme dina lampor kommer att skapa, man brukar sätta pottor runt halogener men i detta fall kanske man kan säga att hela boxen är en potta, vad vet jag - jag fuskar med ytmonterade lågenergi lampor ;)
Inspektionsluckor är alltid bra att ha, men det är inte vad jag kunnat få fram nödvändigt för värmerör.
Håller du angivna avstånd till brännbart material enl. tillverkarens spec. så behöver du inga pottor. Kom ihåg att använda värmebeständig kabel.
En hörnlist är nog att rekommendera.
Det är nog helt sant att man inte behöver det - men då kommer det förstås att börja läcka där som vanligt :)
Kan man slänga in trafon i samma lucka eller får man inte göra det?
Trafon brukar man lägga upp i ett av hålen till spotsen och skjuta iväg den lite åt sidan.
Även inne i pottor?
